pepepompin Publicado 4 de Febrero del 2014 Publicado 4 de Febrero del 2014 Disculpen si este no es el lugar. Mi motor esta fallando, como si 1 o 2 cilindros no funcionaran. Lo tengo parado. Hoy cambie las bujias (tenian 30mil km), pero el problema persiste. Supongo que podrian ser las bobinas. Averigue en El Holandes, una casa de repuestos oficiales Renault, y me dijeron que cada Beru original cuesta 1400$, lo que me parece un chiste. Entro en mercadolibre, y Renault Store las tiene a 300$. Dicen K4M, pero pregunte a ellos mismos y me dijeron que para F4R sirven. Sin embargo en el Holandes me dicen que no son iguales, y que por el precio deben ser chinas, porque "ni en pedo valen eso". Alguna idea?, aca en Bahia son muy chorizos con los repuestos (es una ciudad muy cara en todo sentido) Citar
pepepompin Publicado 4 de Febrero del 2014 Autor Publicado 4 de Febrero del 2014 Disculpen si este no es el lugar. Mi motor esta fallando, como si 1 o 2 cilindros no funcionaran. Lo tengo parado. Hoy cambie las bujias (tenian 30mil km), pero el problema persiste. Supongo que podrian ser las bobinas. Averigue en El Holandes, una casa de repuestos oficiales Renault, y me dijeron que cada Beru original cuesta 1400$, lo que me parece un chiste. Entro en mercadolibre, y Renault Store las tiene a 300$. Dicen K4M, pero pregunte a ellos mismos y me dijeron que para F4R sirven. Sin embargo en el Holandes me dicen que no son iguales, y que por el precio deben ser chinas, porque "ni en pedo valen eso". Alguna idea?, aca en Bahia son muy chorizos con los repuestos (es una ciudad muy cara en todo sentido) Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Veo que lo movieron. Gracias Citar
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Para cerciorarte si una bobina falla, saca los tornillos que las fijan, con el motor en marcha las vas levantando de a una, y tenes que escuchar el salto de chispa, y si la alejas mas si funciona el motor tiene que fallar mas, si no sentis cambios es la que falla. Y si no me equivoco, son las mismas que las del k4m. Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Gracias Walter, como siempre. Por otro lado, no es sospechoso el precio? Más de 1000 acá, y 300 en buenos aires? Citar
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Renault, utilizo varios proveedores de bobinas, puede que esa sea la diferencia, digo, para pensar en positivo. Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Renault, utilizo varios proveedores de bobinas, puede que esa sea la diferencia, digo, para pensar en positivo. Entiendo. Lo que yo digo es que cuando saque las de mi auto, dicen "Renault - Beru - Made in Germany". Asique pregunte por exactamente las mismas en El Holandes, y me dijo que andaban en 1400$. Luego entro a mercadolibre y veo esto: Bobina Encendido Lapiz Renault Megane Scenic F4r - 2.0 16v - $ 299,99 en MercadoLibre Entonces no se que hacer. Olvide comentar al principio, que fui probando algo parecido a lo que decis, antes de cambiar las bujias. Con el auto en marcha fui desconectando las fichas de las bobinas una a una, para ver cual no hacia diferencia al desenchufarla, y descubrir cual falla (si es que era esa la falla). Sin embargo, ninguna de las que desconecte hizo que no fallara mas el motor. O sea, cada una que sacaba, hacia que el motor se parara. Citar
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Si desconectas la ficha, estas anulando 2 bobina, porque trabajan en serie. Esta es una de las mejores bobinas, Bobina Encendido Renault K4m/f4r - $ 790,00 en MercadoLibre y sino busca una que viene por AEQ (Aequipe) n° 17173-L, el numero de pieza original, es 8200765882, son de origen turco (es la misma del enlace) pero sin pasar por Renault. Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Ah, no sabia lo de la conexion en serie. Voy a probar entonces sacando las bobinas. Se escuchará la chispa estando el motor en marcha? Recien abri un thread mostrando como cambie las bujias: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/39442-cambiando-bujias-y-o-bobinas-en-f4r.html#post417198 Las que estan puestas son Beru, como se puede ver en una de las fotos. Que opinas del precio de las que puse en el enlace?, serán realmente originales? Gracias Citar
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Si se escucha, y si es original, tiene que estar impreso en la bobina, normalmente yo desconfió de las fotografías. 1 Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Perfecto walter. Las desenchufe. Todas hacen ruido menos la 3ra mirando desde la izquierda. Compro 1 o 2? Otra cosa, me ofrecieron magnetti marelli también a 380$. Opinión? Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Estoy midiendo resistencia y todas dan 3.4 ohms. La que no anda también.... Citar
pepepompin Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Creo que medi mal. Estaba midiendo entre las dos patitas del enchufe. Igualmente tiene continuidad. Citar
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Puede que la resistencia te de bien, por experiencia de años, siempre controle el salto de chispa. No las he usado a esa marca, no te puedo decir nada. Citar
pepepompin Publicado 6 de Febrero del 2014 Autor Publicado 6 de Febrero del 2014 Re: Consulta por bobinas Recien cambie: Asunto arreglado. Muchas gracias! 1 Citar
