Hola amigos . Tengo un Megane II 2.0 16 v. y estoy teniendo problemas con el arranque en caliente. Da varias vueltas hasta que logro encender el motor. En frío arranca al salto. En ocasiones un bombazo del acelerador facilita la puesta en marcha.Estoy en un pueblo pequeño y hace rato que no encuentro solución.Me sugirieron cambio de bujía , bobina y motor de arranque pero todo sigue igual. Hoy escanearon el auto y me dijeron que era el " CIRCUITO CALENTADOR SENSOR DE OXÍGENO , BANCO 1 SENSOR 2 ". Entendí que había que cambiar esa pieza , pero no hay por aquí y el precio ronda los $ 2500. Alguien puede orientarme sobre qué hacer ? Gracias y hasta pronto !
  • 1 mes después...
Re: Cuesta arrancar en caliente !
Hola.
Mira yo tenia el mismo problema con mi megane, asi q fui con un eléctrico y le cambió los carbones al motor de arranque, pero de momento el problema seguía. asi que le saque una bujía y me di cuanta que en el servicio me colocaron las bujías de menor calidad, asi que le cambié las bujías por unas de platino y se solucionó mi problema. deberías revisar si tus bujías están en buen estado y si son de buena calidad.
en mi caso el problema empezó después de hacerle la afinación en una agencia Renault de Mexico df.
dejalo calentar y cuando este bien caliente y no quiera arrancar medile la presion de nafta. Tenes que poder determinar si el problema es electrico o de combustible primero. Entendi que cambiaste bobina, bujia y motor de arranque o entendi mal?
