Hola amigos estoy hinchapelotas, con este tema, pero acudo al club a ver si se puede hacer algo.
Hay un golpecito, que se siente en el timon cuando paso pequenos rizados o taches, inicialmente en el club me sugirieron que era el buje de la caja de la direccion, lo cambie 2 veces, la primera normal y nada, la segunda con uno hecho a la medida y tampoco, x ultimo, decian que eran los bujes de la cuna y se hizo ese trabajo que es bastante, de paso cambie bujes de la estabilizadora y unos de la tijera y se reviso todo de paso y nada.... ya estoy desesperado, ps ese ruido x minimo es tan molesto... y ya no veo x donde buscar
Help!!!!!!!!!!
Help!!!!!!!!!!
  • 3 semanas más tarde...
Re: suspension megane 2!!!
En Colombia no sabría que significan los precap?
me orientas?
me orientas?
Hola Javier, los precaps son las piesas que van desde la punta de la barra de la cremallera de la dirección hasta los extremos de dirección que son las partes que van abulanados en la maza de rueda.
Otro lugar a revisar en en montante de impacto que está arriba de las cazoletas del los amortiguadores, saca los brazos de los limpia parabrisas, hay que sacar la tuerca y sacudir los brazos hasta que se suelten del estriado del eje del motorcito, luego levantá el plástico largo ese que va debajo del parabrisas y te deja a la vista la parte superior del montante, donde lleva la tuerca del amortiguador, alguien pesado que hamaque el auto y fijate si esta sana la goma, es la piesa que lleva tres bulones agarrada al chasis del auto, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Súper la explicación, voy a hacer mirar eso a ver que pasa
Alfredo
que buena explicación Alfred!!! (me la guardo en mi carpetita de Megane II)
+1111111
  • 1 mes después...
Ya revisaron y esta bien, que mas podria ser?
Me gusta el carro, pero me tiene aburridisimo ese golpecito
  • 4 meses después...
Hola javier,
Has probado las gomas de barra estabilizadora? yo tenía un problema similar, sólo hacía golpeteo al subir por una rampa de estacionamiento o en canaletas, como las que hacen para meter el cableado debajo del pavimento, igualmente reemplazé toda la suspensión y persistía el golpeteo.
Casi ningún taller de suspensión presta atención a las gomas, pero si truena como si tocara metal con metal puede ser esto. También lo atribuí a la direccion un tiempo.
De por sí estos coches adolescen mucho de la suspensión, he tenido que reemplazar las bases de amortiguador un par de veces...
