Hola! estuve buscando en el foro información sobre la conveniencia o no de colocar un Lo-Jack al automóvil, pero mucho no encontré (más allá de que la empresa, al hacerlo, desarma medio auto).
Tengo amigos que me contaron dos experiencias indirectas que me hicieron pensar si conviene o no poner el lo-jack:
1) En el club del Bora mencionaron que la frecuencia que utiliza hace o puede hacer interferencia con la computadora de abordo :x . Desconozco si pasaría lo mismo con los Meganes
2) experiencias de que por una falla, el lo jack se activó solo, y dejó a su conductor parado en medio de una autopista :oops:
¿Qué piensan? aquellos que lo tienen instalado, tuvieron una mala experiencia?
saludos!
saludos!
Re: Lo-Jack, conviene?
La verdad que yo no me puedo quejar por la instalacion, nunca me fallo nada ni tuve problemas. En mi familia todos los autos tienen rastreador. Aunque no te puedo decir si realmente funciona, porque (por suerte y toco madera) nunca tuvimos que llamar para que rastreen alguno.
Con respecto a las fallas que te mencionaron en el Club del Bora, la verdad que ni noticia sobre eso, ademas que me parece rarisimo que les instalen este sistema porque las companias cambian de empresa de rastreo de acuerdo al valor de mercado, seguramente brindando otras ventajas (asistencia por gps, por ejemplo). De echo mi hermano tiene un Bora, y por el valor que tiene el auto le corresponde el ITURAN, pero no puedo confirmar si es asi con todas las companias de seguros.
Aca te dejo un link (viewtopic.php?f=61&t=815) para que veas un poco lo que se discutio.
saludos!
1) Algo lei pero no estoy seguro
2) para esto hay que pedir que no te instalen el corte de la inyeccion.
saludos!
Hola oteiza yo tengo instalado el lo jack por intermedio d la caja de seguros y la verdad que por ahora nunca tuve problema,es mas cada tres meses tengo que llamar y probarlo para ver si funciona porque si ta afanan el auto y no tenes hecho los controles se hacen los bolu... y no te pagan nada :pared: . Eso figura en el contrato por lo que hay que tener cuidado.
En mi caso el Mega como el uno están con Lo-Jack y nunca tuve un drama, los llevo hacer el control correspondiente y nada más. Con respecto a que desarman medio auto, si es así lo hacen muy bien porque los revise a fondo y no encontré nada fuera de lugar y eso que soy muy detallista y rompe bo....con los autos, por eso en mi caso no tengo nada que decir; capaz que justo a mi me toco un flaco que labura a conciencia y es por eso los resultados. :nose:
HOLA, mira yo tengo el megane con lo jack de fabica (eso dicen por lo menos) y la verdad que hasta ahora ningun problema, y mi hermano tiene un clio 1.5 dci que se lo instalo lo jack cuando lo compro hace 5 años y la verdad ningun problema es mas cuando lo fue a instalar estaba en garantia y le dijeron que no instalaban el corte de inyeccion sino que solo era el rastreador, y por lo que se el lo jack es como un celular la forma en que trabaja, es mas lleva adentro una sim que es con lo que lo jack se comunica con el auto por lo que no tendria porque interferir en nada con radiofrecuencia sino vos subirias con el celular y te traeria problemas, o se te apagaria el auto y no conzco que pase eso, si se de casos que le dejan algun plastico flojo del tablero pero con reclamar lo vuelven a poner bien y/o previo acordarse de toda la familia de quien coloco el lo jack lo acomodas vos y listo, lo que si tenes que fijarte si te cobran menos de seguro instalandoselo o no y ahi tomar la decision ya que si es el mismo precio y no te obligan mejor que no le hagas colocar nada para no tocar la instalacion del auto y si te hacen un descuento en la cuota del seguro por ahi conviene colocarlo. SALUDOS
