Ivan Soto Publicado 13 de Febrero del 2014 Publicado 13 de Febrero del 2014 Bueno otroooo problema mas en el auto,tengo la valvula que maneja el aire rota ,lo compre asi y por logica no prende el a/A pero ahora note que nunca prendio el electro lo raro es que solo sube la aguja de la temperatura un poquito pero no sube mas ,es por eso que no anda el electro ? si no anda el aire ,el electro tamoco? Citar
Ivan Soto Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 Bueno otroooo problema mas en el auto,tengo la valvula que maneja el aire rota ,lo compre asi y por logica no prende el a/A pero ahora note que nunca prendio el electro lo raro es que solo sube la aguja de la temperatura un poquito pero no sube mas ,es por eso que no anda el electro ? si no anda el aire ,el electro tamoco? Citar
boecesar Publicado 13 de Febrero del 2014 Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: no me anda el a/a y el electro no arranca Ivan cuando enciendes el AA tienes que notar que el compresor acopla, una manera sencilla es con el AA dado a tope tocar el caño que va del compresor al condensador (radiador) tiene que estar bastante caliente y tocar la salida de la válvula de expansión lleva dos caños ( es una cajita con una seta arriba que está junto al torpedo lado evaporador(filtro particulas)) tiene que estár frio El electroventilador se activa cuando llega a una presión de alta prefijada del refrigerante, esta depende a su vez de la velocidad que lleve el megane( cuanto mas velocidad lleva el auto menos necesidad de que salte el electroventilador). En cuanto a la refrigeración del agua del motor la sonda de temperatura manda información de la misma al cuadro de instrumentos y al calculador de inyección. Cuando la temperatura del agua suba por encima de 99ºC el calculador manda arrancar el motoventilador en marcha lenta, y por encima de 102ºc en marcha rápida. Cuando pones el AA tiene en cuenta además lo dicho anteriormente. Por ultimo tambien arranca para el sistema antipercolación. Saludos Citar
pablocabrera78 Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: no me anda el a/a y el electro no arranca Ivan, reviste fusibles y relais? el relais del electro esta en la caja de relais y es el de color lila. avisa como te va! Citar
literario Publicado 9 de Marzo del 2014 Publicado 9 de Marzo del 2014 Re: no me anda el a/a y el electro no arranca hola ivan, como estas? a mi no me andaba y no tenia nada que ver con el sensor, ni balbula, ni motor del electro, ni realy, ni fusibles, simplemente tenia problemas con la ecu... me salio bastante saldado, pero era la uinica solucion, espero que no sea el caso... pero no queda otra que el descarte.. abrazoo!!!! Citar
gabux Publicado 9 de Marzo del 2014 Publicado 9 de Marzo del 2014 Re: no me anda el a/a y el electro no arranca Controla el motor del electro ventilador del radiador, yo tenia el mismo problema y resulto ser eso. Saludos Citar
