Hola
La semana que viene le cambio toda la distribucion al F3R que retenes puedo cambiarle, y que Marca recomiendan? ya que tengo alguna perdida por esa zona y deseo repararla?
Hola
Re: que retenes puedo cambiar del F3R
Cigueñal y árbol de levas, son lo que tenes en la distribución, y si conseguís Corteco, son de calidad similar a original.
  • Me Gusta 2
Solía tener buena duración la marca Sabo (pero de viton) . Original no conseguís ?.
Damian, yo distribuyo y consumo desde hace mucho tiempo retenes DBH, y creo que dentro de las marcas nacionales, es la mejor.
Aunque por sobre todas CORTECO es de las mejores, se que hay mucho faltante de esa marca y los precios se fueron al joraca.
Por si te sirve como informacion, los retenes en que necesitas son:
- CIGUEÑAL: DBH 9606 VITON (diam. int. 42 x diam. ext. 54 mm)
- ARBOL DE LEVAS: DBH 9607 VITON (diam. int. 25 x diam. ext. 42 mm)
Gracias a todos, al final los retenes estaban OK pierde por la junta de tapa de cilindros !!!
Supongo que debe ser la tapa de válvulas, del lado de la distribución es muyy raro que pierda aceite la tapa de cilindros.
la tapa de valvulas perdia, le cambie la junta y se soluciono, el "gasificador" tambien perdia, le faltaba el O-Ring se lo puse, un poco de sellado y quedo OK
le puse un sellador al aceite marca Wins
Damos por solucionado, gracias por la aclaración.
