Lalanda Publicado 15 de Febrero del 2014 Publicado 15 de Febrero del 2014 Hola a Todos!!!! Les cuento que si dos quiere me señan mi auto que tengo en venta y PUEDO VOLVER A COMPRAR UN MEGANE desues del robo del mio!!!!! Lo cual me pone feliz pero paso a paso.... primero a vender el mio el Martes. Bueno la consulta es porque estaria comprando a un persona de confianza le un Megane II Luxe 2010 con 92.000 km... el auto esta en la familia desde 0Km y lo han cuidado mucho, pero el tema viene aca... Cada tanto se le prende la luz del Airbag... se le queda prendida luego se apaga.... capaz por meses no aparece... despues aparece y queda todo el dia.. capaz se prende se apaga el auto y desaparece. Le pregunte si la velocidad crucero le funciona y me dijo que si. Se que hay 3 fallas puntuales de airbag en le Mega por lo que lei.... 1- Centro Volante 2- Ficha debajo del asiento ( 4 o 2 pin ) 3- Sensores de paragolpe... El auto lo quiero porque a mi criterio es una falla que se puede sOlucionar debido a un corto..... el tema es saber que es. Que me aconsejan??? como deberia moverme? Abrazo. Gracias Lalanda. Citar
Lalanda Publicado 15 de Febrero del 2014 Autor Publicado 15 de Febrero del 2014 Hola a Todos!!!! Les cuento que si dos quiere me señan mi auto que tengo en venta y PUEDO VOLVER A COMPRAR UN MEGANE desues del robo del mio!!!!! Lo cual me pone feliz pero paso a paso.... primero a vender el mio el Martes. Bueno la consulta es porque estaria comprando a un persona de confianza le un Megane II Luxe 2010 con 92.000 km... el auto esta en la familia desde 0Km y lo han cuidado mucho, pero el tema viene aca... Cada tanto se le prende la luz del Airbag... se le queda prendida luego se apaga.... capaz por meses no aparece... despues aparece y queda todo el dia.. capaz se prende se apaga el auto y desaparece. Le pregunte si la velocidad crucero le funciona y me dijo que si. Se que hay 3 fallas puntuales de airbag en le Mega por lo que lei.... 1- Centro Volante 2- Ficha debajo del asiento ( 4 o 2 pin ) 3- Sensores de paragolpe... El auto lo quiero porque a mi criterio es una falla que se puede sOlucionar debido a un corto..... el tema es saber que es. Que me aconsejan??? como deberia moverme? Abrazo. Gracias Lalanda. Citar
Ric Publicado 15 de Febrero del 2014 Publicado 15 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag No entiendo mucho del tema, pero lo primero q se me ocurre es llevarlo a escanear, ya q debería saltar la falla. En lo posible, la llevaría a un RMinuto, ya q dicen q las clips genéricas no siempre detectan todas las fallas. Salu2. Citar
Lalanda Publicado 16 de Febrero del 2014 Autor Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag Gracias. El tema es que lo ha llevado a Renault Minuto y siempre le hecharon fly.. dicendole que deben revisar cuando sucede.. lo cual no me paree que deba ser asi. La realidad es que si no puedo detectar de que es la falla no lo compro porque no quiero comprar un problema de Airbag porque mas haya de que tipo de falla sea esta primero estar seguro de la seguridad a mi famiia. Vere..... no se como se dara el tema. Citar
gimpro Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag Si no me equivoco, es el conector del sensor que esta debajo de la butaca del conductor. Y normalmente esta falla aparece cuando lo mandas a lavar. Como los tipos mueven la butaca y mandan la aspiradora, es posble que este haciendo falso contacto. Una cosa muy comun en los M2. Revisalo que seguro es eso. Saludos Citar
Lalanda Publicado 16 de Febrero del 2014 Autor Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag Gracias!! Vi un tutorial de eso... si llega a ser.. sale en el escaneo??? La verdad mi miedo es que sea el centro del Volante. Saludos. Citar
gimpro Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag Gracias!! Vi un tutorial de eso... si llega a ser.. sale en el escaneo??? La verdad mi miedo es que sea el centro del Volante. Saludos. Desconozco si sale como falla grabado en un escaneo. Lo del contactor del volante tambien es posible, pero asi como fallan los contactos del airbag, tambien deberian fallar los botones del control crucero. Es una loteria eso. Saludos Citar
Dvk003 Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag Según tengo entendido, si el problema es en el centro del volante, la falla aparece constantemente, ya que es porque se corta la cinta que lleva la info. En mi caso, cada tanto se prendía la luz, y despúes me di cuenta que era despúes que lo manejaba mi Sra, ya que ella, al correr el asiento, se movía la ficha. Lo que hacía, era acomodarla con la mano y se apagaba. Sdos Enviado desde mi GT-B5510L usando Tapatalk 2 Citar
marze949 Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag en el mega 1 el sensor del airbag no esta debajo del asiento, solo esta la ficha que da la alarma en el visor del sinturon. pero otra cosa no hay. el airbag debe estar en otro lado Citar
Dvk003 Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag El está viendo de comprar un Megane 2, en el que creo que el sistema es diferente al Mega 1. Citar
Lalanda Publicado 16 de Febrero del 2014 Autor Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: Duda por airbag Gracias!!! Tengo que esperar a que regrese de vacaciones que se fue ayer... por ende estoy complicado sin auto. Igual si surge uno del foro seria Genial!! Veremos. Muchas gracias por la info !!!! Ya me quedo claro que revisar. Abrazo!!!!! Citar
