Hola buenas noches chicos, hoy descubrí cuando lo estaba limpiando que cuando salí a la tarde con mi familia en el auto note que cuando prendí el aire accionando primero la velocidad al numero 2 y luego tocando el botón de AC, la luz del mismo no prendía ni tampoco el de alado "Calefacción" (lo toque para probar), pero el aire anda y enfría bien se nota que activa el sistema, solo que no prende el testigo de la luz. Procedí a desarmar todo el panel y saque las trabas correspondiente y vi que tiene dos piojitos de color naranja incrustados en el circuito y que al parecer no se los pueden sacar, el mecanismo es simple al parecer el botón apreta y activa el circuito y ahí prende la luz conocida naranja. Me volví loco mirando y no hay forma de sacarlo, PREGUNTA: Hace 2 o 3 días active el test del tablero y no me dio fallas y después veo esto de que no prende, ¿Tiene algo que ver?.. AYUDAAAA! (disculpen si el post va en esta sección o no, mil disculpas)
Estas seria las luces que no activa:
Re: Luces de AC y Calefaccion NO PRENDEN
Alguien que me pueda contestar por favor!!!
Brain, con el buscador, escribí, "luces comando aire megane 2", y vas a tener varios temas y sugerencias, para tu consulta.
Hola Walter gracias por contestar.. Vi varios pos y no vi ninguno que hallan cambiado los piojitos que se encienden cuando tocas calefaccion y/o AC. No son los focos del instrumental trasparente sino los piojitos de color naranja. Si alguien cambio o si es que se puede que me chifle!!
SOLUCIONADOO! Era el fusible de 15 A, color celeste.
hola amigo yo tengo una duda en mi caso a mi si me prenden esos focos.. pero cuando es de noche no se ven las luces de los botones de ajuste del aire, es decir el de caliente-frio.. velocidad del aire y de salidas del aire..
esto es normal??? compre mi megane de uso y no se si en efecto funcionaban antes....
Tendrias que desarmar el panel y fijaterte que llevan dos focos tipo piojitos trasparente, esos son los encargados de iluminar el panel de calefaccion. Cuando iluminan poco es porque estan manchados o proximo a quemarse.
  • 4 semanas más tarde...
Si ,es un fusible al costado del volante. Fijate bien,no me acuerdo exactamente cual,seguramente el encendedor tampoco ande
El fusible que cambiaste es de al lado al volante o de los que estan al lado de la bateria?
Al lado del volante.Fijate bien yo no lo vi y los dibujitos de la tapa no ayudan mucho y desarme odo en el motor
revise los de la bateria pero estan bien.... no se si los de al lado del volante tambien tenga que revisarlos ya que no encuentro ninguno que haga referencia a las luces..
sabras que figura tiene ya que no veo ninguno acerca de las luces.....
