Amigos,
Creo este tema para ver como podemos identificar y arreglar los ruidos que trae de fábrica el Megane 3. En mi ciudad (Temuco, Chile) hay sólo un taller de Renault y no tienen idea del auto asi que decidí arreglar yo todos los ruidos que trae de fábrica el modelo.
1) Ruido en el pedal de embrague al presionarlo a fondo:
Causa: resorte del pedal de embrague, influye la temperatura.
Intenté con WD40 y lubricante y el ruido sigue, siempre estuvo y con el tiempo se fue poniendo peor.
2) El pedal de freno tiene juego hacia los lados:
Causa: el pedal está formado por 2 fierros unidos con un perno
Hasta ahora no he encontrado solución definitiva. Probaré con cinta aisladora.
3) Ruido en el apoyacabezas del acompañante:
Causa: el soporte del apoyacabezas
Este ruido se soluciona ajustando los fierros de soporte los cuales se pueden regular de forma independiente hacia dentro del cojin o del respaldo.
4) Crujido en el lado izquierdo del vehículo (puertas creo) al haber desniveles en el pavimento:
No tengo idea de la causa ni posible solución
5) Crujido que viene desde la parte trasera del vehículo al haber desniveles:
Posibles causas: focos traseros - cerradura del portamaleta - rueda de repuesto
Hasta ahora no lo he podido solucionar pero confirmo que NO es la bandeja ya que la saqué del vehículo y el sonido persiste.
  • Me Gusta 4
Amigos,
  • Me Gusta 4
Re: Idenfiticando y Arreglando los ruidos del Megane 3
Al pedal de embrague le tiraria W80, este no se seca como el WD40 y es a base de teflon. En cuento a las puertas, una vuelta de cinta aisladora en los pernos de las cerraduras, el crujido de atras pueden ser plasticos de baul, o del porton. En este caso verificaria que tengas bien ajustada la cerradura y topes.
Con respecto al peal de freno, el mio tambien lo tiene, y que yo sepa es normal un pequeño juego. Al menos todos los autos que probe tienen ese leve jueguito.
Enviado desde algun lugar usando un ladrillo.
En cuanto a 5) te confirmo que solo es necesaria una regulacion del porton del baul y chau crujido. Para mi era la cerradura porque me habia fijado y se veia rozada la parte negra.
Lo mismo en cuanto a 4) no tuve ese problema, pero me consultaron si necesitaba ajustar las puertas.
Solucioné en un 50% el ruido del pedal de embrague con grasa de litio en spray (white grease) :D
No me habia fijado, pero el embrague es hidraulico y no con piola. ¿Podrá ser el resorte de la bomba hidráulica el que sigue sonando?
Gracias por el dato de la cerradura trasera, ¿Como lo ajusto?
Lo de la cerradura trasera, ni idea porque lo hicieron en el taller.
No puedo editar el post principal pero el ruido del embrague se arregla con WD40 o grasa en spray. Hay que apuntar donde está (en el embrague) una goma larga con pliegues al fondo por debajo.
El ruido de la maleta era la goma que estaba mal puesta en un punto y hacia contacto.
El ruido del embrague se soluciona por garantía, ya que se trata de un problema de los émbolos
Sent from my iPhone using Tapatalk
Yo tengo 1,2 y 5. El 1 le tengo que echar WDxx , el 2 no me jode, el 5 me volvió loco, desarmé y ajusté casi todo... finalmente el viejo método la cinta aisladora en el gancho de la cerradura lo solucionó...
Saludos,
Miguelo
Saludos,
Miguelo
Tienes alguna foto del método de cinta aisladora? quiero hacerlo pero no se bien como
Muchas Gracias
Al menos en mi Megane, lo solucioné con grasa en spray en la bombita hidráulica. Me demoré 5 minutos y el embrague quedó espectacular (suave, sin ruidos)
Arreglado el ruido del reposacabeza del acompañante!!!!!!!!!!!!!!
Ponganse en el asiento trasero derecho. El fierro derecho que sujeta el reposacabeza debe ser subido apretando el botón de la base del fierro (botón pegado al siento). Luego, con el botón circular grande que está al lado izquierdo del reposacabeza deben bajarlo casi hasta el fondo (dentro del reposacabeza)
Problema solucionado
Muchas Gracias
Hola, a ver si se ve la foto (no está muy buena...) , creo que se ve, es muy facil, en el gancho ese se ponen un par de vueltas de cinta aisladora :
Obvio que con el tiempo el gancho del portón se lo va comiendo... y hay que encintar de nuevo. Esto lo había hecho en el Ford Focus.
Lo del embraque quedó bien con WD40.
Miguelo
Miguel, lo del porton trasero, si te hacia un crujido al contorsionar, a mi me lo eliminaron. No se como lo regularon en el taller pero chau ruido.
Si, me crujia cuando doblaba fuerte o subia el cordón de la vereda de forma despareja (al entrar a casa). Pero principalmente, tenía un golpeteo casi continuo. Si, me imagino que una calibración del portón lo arregla mejor...
Saludos,
Miguelo
A mi me pasaba lo mismo y era la goma que estaba mal puesta en una esquina
Era tal cual lo que me hacia, crujidos al subir un cordon de rampas o para cargar nafta, ahora con lo que lo regularon santo remedio. Golpeteo no me hacia pero debe ser por lo mismo. Esto lo podes pedir que te lo regulen en el service, pero tiene que ser en taller oficial, creo que en Renault minuto no lo hacen. Igual veo que te falta, yo ya tengo que hacerle el 2do service.
Saludos,
Miguelo
