diegolauti Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 buenos tardes gente: quiria contarles que tengo problemas con el arranque de mi renault scenic 1.6 16v , a veces no me arranca, da lo mismo en frio que en caliente, me lo hace una cada diez que lo arranco, llega buena presion de nafta, el burro esta bien , le cambie el relay del temporizador y sigue igual, aparte le tengo que pisar el acelerador un poquito , para que arranque, que puede ser? desde ya muchas gracias. Citar
diegolauti Publicado 17 de Febrero del 2014 Autor Publicado 17 de Febrero del 2014 buenos tardes gente: quiria contarles que tengo problemas con el arranque de mi renault scenic 1.6 16v , a veces no me arranca, da lo mismo en frio que en caliente, me lo hace una cada diez que lo arranco, llega buena presion de nafta, el burro esta bien , le cambie el relay del temporizador y sigue igual, aparte le tengo que pisar el acelerador un poquito , para que arranque, que puede ser? desde ya muchas gracias. Citar
Ric Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arrancami scenic 1.6 16v Te fijaste el sensor PMS (avioncito)?. Capaz q está sucio. Salu2. Citar
diegolauti Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arrancami scenic 1.6 16v a donde esta ubicado, para orientarme? puede ser que sea la llave tambien? Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arrancami scenic 1.6 16v Fijate en la sección Tutoriales, porque creo q hay uno q indica como limpiarlo. Sino, usá el buscador y escribí avioncito o sensor pms; seguro que te va a aparecer lo q estás buscando. Tenía una foto pero ahora no la encuentro. Y si la querés mas fácil y tenés un mecánico de confianza, lo puede sacar y limpiar en 5'. Salu2. Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arrancami scenic 1.6 16v La encontré: Espero q te sirva. Salu2. Citar
diegolauti Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arrancami scenic 1.6 16v gracias ric, te hago una pregunta mas, ese sensor te salta la falla en el escaner, porque ya me escanearon el auto y no salta nada.hoy lo empuje dos cuadras y no me arranco, lo deja descansar 5 minutos y me arranco como si nada????? Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arranca mi scenic 1.6 16v No sabría decirte si salta en el scanner. Pero como es una pieza electromagnética (sensor PMS=Punto Muerto Superior), suele acumular limaduras metálicas y eso hace q no funcione correctamente. Al menos, eso me pasó a mi y fue ese el problema. Bastó con una limpieza rápida para q todo vuelva a la normalidad. Pero ojo, también puede ser otro el problema q estés teniendo, pero te sirve como para ir descartando. Salu2. Citar
diegolauti Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arranca mi scenic 1.6 16v gracias nuevamente ric Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: A veces no me arranca mi scenic 1.6 16v gracias nuevamente ric Ya sabrás agradecerme con alfajores de Padua! Salu2. Citar
