tomas bobbett Publicado 18 de Julio del 2009 Compartir Publicado 18 de Julio del 2009 Hola amigos, tengo un megane 98 rt 1.6, tiene un peq. perdida de aceite (un gotita por dia ) el mecanico me cambio el reten de bancada y sigue , es bien abajO (NO VIENE ACEITE DESDE ARRIBA DEL MOTOR) , si lguno tuvo esta experiencia o si sabe q puedo hacer..... desde ya mucas gracias. saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tomas bobbett Publicado 18 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 18 de Julio del 2009 Hola amigos, tengo un megane 98 rt 1.6, tiene un peq. perdida de aceite (un gotita por dia ) el mecanico me cambio el reten de bancada y sigue , es bien abajO (NO VIENE ACEITE DESDE ARRIBA DEL MOTOR) , si lguno tuvo esta experiencia o si sabe q puedo hacer..... desde ya mucas gracias. saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 18 de Julio del 2009 Compartir Publicado 18 de Julio del 2009 Re: perdida de aceite pequeña No sé si ya lo hicieron, pero primero le haría una limpieza a fondo en la parte de abajo del motor. Creo que así va a ser mas fácil descubrir el origen de la pérdida. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kasdaya Publicado 18 de Julio del 2009 Compartir Publicado 18 de Julio del 2009 Re: perdida de aceite pequeña Muchas veces pierde aceite de manera casi imperceptible por el tapon de purgado. Creo que dicho tapon lleva una arandela de goma para sellar el orificio, la cual debe cambiarse cada vez que se realiza el cambio de aceite, pero que en ningun lubricentro lo hacen y de ahi la perdida. Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diablura1972 Publicado 18 de Julio del 2009 Compartir Publicado 18 de Julio del 2009 Re: perdida de aceite pequeña Tendrias que ver como dijo Losei de limpiar el bajo del motor, para poder ver de donde pierde. Otro lugar de donde suele perder es el reten de la selectora de caja. Al igual que el reten de bancada, el cambio de dicho retén es bastante complejo, hay que bajar parrilla de suspensión, caja, etc. y además hay que desrmar la caja. Así que antes de ponerse a cambiar ese reten hay que estar seguro. Saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Deepblue05 Publicado 18 de Julio del 2009 Compartir Publicado 18 de Julio del 2009 Re: perdida de aceite pequeña Hola Tomás, mira mi mega tiene una perdida de aceita por la "caja de direccion", no te confundas con la bomba de la dirección hidráulica. Creo que tenemos el mismo motor K7M. Esta perdida que te indico en el mio es mirando de frente el motor a tu mano derecha, abajo esta la mencionada caja, como a los pies del lado del conductor. Mi perdida deja manchas como si fuera del motor, aunque los aceites tanto de la bomba como del motor son de distinta característica. En una de esas pasa por ahí el tema. Desde hace un tiempo yo tambien estoy dudando si no me pirde aceite por el reten de bancada, pero como bien te dice Losei, primero tenes que limpiar el cubre carter y el motor si no esta limpio (pero hay que tener mucho cuidado) y empesar a seguir la perdida. Controla el nivel de aceite del motor y de la dirección también. Saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cata Publicado 20 de Julio del 2009 Compartir Publicado 20 de Julio del 2009 Re: perdida de aceite pequeña Como dijo LOSEI limpiar a fondo el motor y todos sus componentes , es la unica forma de detectar una o varias perdidas. No te olvides de realizarlo con el motor FRIO . suerte. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
