Hola gente aparte de la pata hidraulica lado distribucion y la famosa guitarrita o biela en la caja, las cuales ya cambie, adonde hay mas patas? Si es que las hay xq cuando paso cambio o salgo en primera la palanca de cambios se mueve de manera interesante hacia adelante y atras y debe haber alguna pata rota y no creo que sean las que ya cambie. Saludos
Re: patas de motor, cuantas tiene y adonde?
Hola Hernán, la tercera y última es el taco de caja o si queres decirle pata de caja, debajo de la caja de velocidad sobre el chasis del auto, saludos
Alfredo
Hola Alfredo, gracias por tu respuesta, esta pata de caja a la que te referis, no es la guitarrita, no? tirandome abajo del auto, como la ubico? si podes tirame un punto de referencia. Saludos
...tirandome abajo del auto, como la ubico? si podes tirame un punto de referencia. Saludos
Esta es del K4M, así q no creo q sea la misma, pero te va a servir para orientarte.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/23603-reemplazo-soporte-motor-trasero-bieleta-o-pata-de-caja-k4m.html
Esta es del F3R:
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/24286-reemplazo-de-bieleta-y-montante-de-caja-f3r.html
O sea, usar el buscador no muerde! :boos:
Salu2
El soporte de caja (montante), lo ves desde arriba, sacas el filtro de aire y te queda a la vista, te advierto que ese montante no te va a quitar el movimiento de la palanca, el único, que lo disminuye, si esta roto, es la bieleta central, (imágenes que aporto Ric)
Tema Resuelto, gracias a todos, Lo que se rompió es La bieleta nuevamente, la había cambiado hace poco, que calidad de MMM!!!! Saludos
Que bueno, fue simple, gracias por comentarlo. Tema Solucionado.
