PepeArgento Publicado 19 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Hola gente... Siguiendo con éste mes fatídico, ahora tengo que cambiar el automático... Mi consulta es: ¿Cómo saco el burro?... No alcanzo a verlo porque está atrás del motor... ¿Se saca por abajo o por arriba? Gracias de antemano! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Hola gente... Siguiendo con éste mes fatídico, ahora tengo que cambiar el automático... Mi consulta es: ¿Cómo saco el burro?... No alcanzo a verlo porque está atrás del motor... ¿Se saca por abajo o por arriba? Gracias de antemano! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
isaiasposado Publicado 19 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 (editado) Re: Ayuda con el burro de arranque Lo primero que tienes que hacer es desconectar la batería, le quitas los cables, si no recuerdo mal tiene dos, uno grande tuerca 13 y uno pequeño tuerca 8, luego le quitas los bulones que lo unen al bloque motor, 3 creo, uno de ellos lleva una guía, y para sacarlo, yo cuando lo hice lo saque por arriba, recuerda quitar el filtro del aire y la manguera del aire, pero sale por arriba, una vez lo saques meterlo es fácil. Editado 19 de Febrero del 2014 por isaiasposado 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Ayuda con el burro de arranque Y se puede aflojar/sacar todo desde arriba? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Ayuda con el burro de arranque Lo primero que tienes que hacer es desconectar la batería, le quitas los cables, si no recuerdo mal tiene dos, uno grande tuerca 13 y uno pequeño tuerca 8, luego le quitas los bulones que lo unen al bloque motor, 3 creo, uno de ellos lleva una guía, y para sacarlo, yo cuando lo hice lo saque por arriba, recuerda quitar el filtro del aire y la manguera del aire, pero sale por arriba, una vez lo saques meterlo es fácil. Y se puede aflojar/sacar todo desde arriba? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
