Hola a todos! Les cuento que hace un par de semanas se le murió la batería a mi Mégane II. El auto lo había comprado (usado con 71000 km) hacía unos seis meses y un día decidió que no quería arrancar. Tras varios intentos pude poner el motor en marcha pero la computadora de abordo se había reseteado (distancia, consumo medio, etc) y los levantacristales habían perdido registro de la posición así que los tuve que recalibrar. Descartada una falla de alternador (tester mediante), un par de días después lo llevé a Renault Minuto e hice que le pusieran una batería original Renault así ya me quedaba tranquilo.
Desde ese entonces no he vuelto a tener problemas, excepto porque con el cambio de batería el reloj se me salió de hora e indica cualquier cosa. Tengo entendido que en los Luxe, que traen comando satelital, el reloj se puede poner en hora desde los botoncitos que están en la parte superior del mismo. La cuestión es que yo le cambié el estéreo de fábrica por un Sony BT3150 + una interfaz para poder conservar los botones del comando satelital. Desde el mismo no he tenido problemas para subir y bajar el volumen, poner mute, pasar las canciones... Pero los botoncitos para el reloj no funcionan!
La pregunta sería: tengo que reconectar el estéreo original, poner el reloj en hora y volver a poner el Sony? O hay un camino menos engorroso para poner el bendito reloj en hora?
De última le desconecto la batería y se la vuelvo a conectar justo a la medianoche. :risa:
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: No puedo cambiar la hora
Muchas gracias!
Me parece lo más fácil....
Hola javert, me parece que el problema está en la interfaz que le agregaron para menejar el estéreo nuevo, si resulta simple desconectarla no debe hacer falta poner de nuevo el estéreo original, solo eliminar la interfaz para que le lleguen las conexiones originales al módulo del reloj. Si hay que desarmar mucho entonces iría por la opcíon de esperar hasta las 12 de la noche y listo, y por las dudas dejaría una nota aclaratoria dentro del manual del auto en la sección del reloj para el futuro.
Gracias a ambos por sus opiniones, después les cuento como me fue!
  • 4 meses después...
el problema es la interfaz, directamente desconectala, me paso lo mismo con mi interfaz y lo solucione desconectando y volviendo a conectar y en el display me aparecio la palabra renault y empezo a funcionar correcto
