¿Que piensan de este metodo para cambiar el agua? Con el auto completamente en frio, saco la tapa del bidon, desconecto la manguera de abajo del radiador, pongo en marcha el motor, prendo el aire acondicionado en caliente en maxima potencia por 30 segundos, prendo el aire acondicionado en frio en maxima potencia por 30 segundos, apago el motor, conecto la manguera, relleno el agua, con el bidon destapado pongo en el motor en marcha, prendo el aire acondicionado en caliente en maxima potencia por 30 segundos, prendo el aire acondicionado en frio en maxima potencia por 30 segundos, apago el motor, relleno mas agua si veo que bajo el nivel, tapo y listo. ¿Que piensan?
Re: ¿Que piensan de este metodo para cambiar el agua?
Mmmmm.... para que seria todo ese procedimiento ?
En realidad no entiendo la conexion entre el circuito del agua y el aire acondicionado.
Yo lo hacia asi....
1.- desconecto la manguera de abajo del radiador, lo prendo 10 segundos para sacar toda el agua posible
2.- pongo la manguera, le meto un bidon de agua destilada y lo hago circular un minuto nomas
3.- saco la manguera otra vez y prendo otra vez el motor para sacar toda el agua "posible" que este dentro del block
4.- pongo la manguera en el radiador nuevamente y definitivo
5.- pongo 2 GLASELF SUPRA tipo D y luego completo con agua destilada
6.- arranco el motor y lo dejo hasta que prenda el electro, pero mientras calienta voy agregando mas agua de ser necesaria
  • Me Gusta 3
Según yo se, lo que se debe prender es la calefacción, para que salga el agua del radiador de esta. y hacer el procedimiento que describió antes Gimpro.
Voy a probar este finde, por que el agua parece sindor ya hace poco que lo tengo de a poco va ir tomando vuelo
Enviado desde mi ST21a mediante Tapatalk
