pablonahu Publicado 21 de Febrero del 2014 Publicado 21 de Febrero del 2014 holA GENTE... les comento mi problemita, a mi lo que me pasa es raro... el tema que le cambie el radiador y todas las mangueras todas, el termostato,el bulbo , el bidon de agua, todas las abrazaderas... todo esto por que se me rompio el radiador y se me prendio la luz d temperatura... cuastion que los primeros 3 dias mi chancha andubo barbara... al cuarto dia le voy a dar arranque a la mañana y ... chan ... no tenia bateria...!!! llamo al auxiio mecanico y apenas ponen los cable a la bateria arranca el electroventiladora a fondoooo ...cuestion pense que estaba el rele trabado... sali al trabajo controlando la temp, sin ningun problema pero note que el electro cortaba perfecto... y la aguja se clavaba un poquito mas arrriba de la mitad... consultando con mecanicos y con el foro llegue a la conclucion que es el bulbo o rele ... cambie el rele y sigue haciendo lo mismo... cuando voy por el bulbo... llevo el bulbo viejo para no desarmar la chancha... y el flaco de la casa de repuesto noto que el bulbo (viejo) tenia cuatro contactos y uno estaba cortado... me pregunta la pregunta del millon... q bulbo queres el de tres o el de cuatro????? .......... y la verdad que no se... volvi a mirar el que tenia puesto (nuevo) y el rele tiene tres contactos... pero la ficha tiene cuatro cables... entonces volvi a la casa de repuestos a comentarle esto y estaba cerrada... fui a otra le comento el problema y me dice que el de 4 contactos es de renault 19 y que la scenic lleva el de tres...!!!! pero la ficha tiene cuatro....!!! pero la scenic tiene de tres... enteonces no compre nada.... la llevo al electricista y el guacho se fue de VACACIONES...!!!!!((las tiene muy merecidas)) otro electricista de confianza no tengo... el tema es que los bulbos salen mas de 4 gambas y la verdad no quiero gastar plata por las dudas... alguien me puede ayudar...?? gracias por la paciencia!!!!! abrazoooooooooooo a todos...!!! Citar
pablonahu Publicado 21 de Febrero del 2014 Autor Publicado 21 de Febrero del 2014 holA GENTE... les comento mi problemita, a mi lo que me pasa es raro... el tema que le cambie el radiador y todas las mangueras todas, el termostato,el bulbo , el bidon de agua, todas las abrazaderas... todo esto por que se me rompio el radiador y se me prendio la luz d temperatura... cuastion que los primeros 3 dias mi chancha andubo barbara... al cuarto dia le voy a dar arranque a la mañana y ... chan ... no tenia bateria...!!! llamo al auxiio mecanico y apenas ponen los cable a la bateria arranca el electroventiladora a fondoooo ...cuestion pense que estaba el rele trabado... sali al trabajo controlando la temp, sin ningun problema pero note que el electro cortaba perfecto... y la aguja se clavaba un poquito mas arrriba de la mitad... consultando con mecanicos y con el foro llegue a la conclucion que es el bulbo o rele ... cambie el rele y sigue haciendo lo mismo... cuando voy por el bulbo... llevo el bulbo viejo para no desarmar la chancha... y el flaco de la casa de repuesto noto que el bulbo (viejo) tenia cuatro contactos y uno estaba cortado... me pregunta la pregunta del millon... q bulbo queres el de tres o el de cuatro????? .......... y la verdad que no se... volvi a mirar el que tenia puesto (nuevo) y el rele tiene tres contactos... pero la ficha tiene cuatro cables... entonces volvi a la casa de repuestos a comentarle esto y estaba cerrada... fui a otra le comento el problema y me dice que el de 4 contactos es de renault 19 y que la scenic lleva el de tres...!!!! pero la ficha tiene cuatro....!!! pero la scenic tiene de tres... enteonces no compre nada.... la llevo al electricista y el guacho se fue de VACACIONES...!!!!!((las tiene muy merecidas)) otro electricista de confianza no tengo... el tema es que los bulbos salen mas de 4 gambas y la verdad no quiero gastar plata por las dudas... alguien me puede ayudar...?? gracias por la paciencia!!!!! abrazoooooooooooo a todos...!!! Citar
walter58 Publicado 21 de Febrero del 2014 Publicado 21 de Febrero del 2014 Re: el electro no apaga.... Si en algo te ayuda, el bulbo de tu auto, tiene como n° de pieza Renault , 7700839072 y en marca Calorstat (mlh-vernet) es el 1371 . Citar
pablonahu Publicado 21 de Febrero del 2014 Autor Publicado 21 de Febrero del 2014 Re: el electro no apaga.... gracias Walter le voy a llevar este numero a la casa de repuestos... despues te cuento...!!! un gran abrazo y buen finde Citar
