despues de un año resolvi lo del paso a paso....que era ??????
si bien se bajaba un poco las RPM de lo que me hubiese gustado....no lo podia resolver del todo...lo fui mejorando cambiando algunas cosas...pero el error seguia......hasta que desarme por enesima vez y se me ocurrio tierarle un toque de wd40 al costado del vastago, saco el PAP afuera sin desenchufarlo y manejando el orficio de entrada con un carton....como si yo fuese el vastago, veo que el espacio es minimo el de entrada de aire.......mire la junta......y que vi.....la muy crota tenia oscura la zona de adentro....es decir que los agujeros de corte de la junta del pap eran de diametro inferior al agujero por donde pasaba aire.....LA MALDITA JUNTA DEJABA PASAR MENOS AIRE !!!!! caze la tijera agrande los agujeros y despues de 4 viajes a capital ida y vuelta, varios viajes internos urbanos, con aire, sin aire......las RPM no bajaron nunca mas !!!!
abajo la obra de arte...jajjaja
  • Me Gusta 11
  • Me Gusta 11
Re: despues de un año resolvi lo del paso a paso....que era ??????
Juasssss es la perversidad de los objetos inanimados, pero se le acabo. (para tener en cuenta)
Es el problema de las cosas "no originales".. yo no entiendo.. si van a copiar algo porque corno no lo hacen igual? aparte.. no las probaron cuando las hicieron? ja.. y bue.. made in Argentina...
es increible....realmente. No estamos hablando de calidad del material....que sea igual el corte por lo menos !!!
Lo atamo' con alambre lo atamooo' !!!
Suerte q pudiste resolverlo; ojalá q la data le sirva a otros :ok:
  • Me Gusta 2
Mirá vos que boludez que era !!! Increible !!!!
Increible !!! menos mal que no te conformaste con el arreglo parcial !!!
Tiembla TARANTO !!!!!!
  • Me Gusta 2
Qué suerte que pudiste encontrar y resolver el problema, pero dan ganas de agarrar al que fabricó esa junta y pasarle el dato a Pablo Escobar para que le dé un correctivo, jaja!! :mafia:
Te felicito por la constancia y por la solución
HHmm... EL mio anda perfecto... no tiene junta......... FASTIX ROJO!!! jaja... "Y no jodió más...."
Buena data que barbaro!!! lo menos imaginas q sea!! Te felicito por la perseverancia!!!
La verdad increible...y gracias por compartir..
  • 1 mes después...
a tener en cuenta buen dato gracias
