Hola que tal, no tengo claro que este sea el foro adecuado pero es que no tengo claro que pasa, como dice el titulo desde hace una temporada, no siempre lo hace, mi scenic se revoluciona y despues se para; posteriormente se puede arrancar, pero ya me lo ha hecho varias veces y no tengo ni idea de que puede ser, podria alguien orientarme, para ver sipuedo librar de ir al mecanico?
Gracias por adelantado
Re: Mi scenic se revoluciona y despues se para
Seria importante, saber que motor tiene tu scenic, y de paso agregar estos datos, a tu ficha personal.
Ok gracias,lo pondre
Enviado desde mi ST18i usando Tapatalk 2
Por si sirve d algo es l modelo kaleido 1.9 dti
Siendo un diesel, lo primero que tenes que asegurarte es que no tenga entradas de aire en la cañería de combustible, o en el filtro de gas oil.
Cuando se acelera, tira mucho humo por el escape, de que color es ?-
No puedo asegurarlo pero no recuerdo ver humo
En un dti, es dificil, dar un diagnostico, porque todo es electronico, mas si el motor esta regulando y se acelera solo, diferente seria si venis acelerando y no baja de vueltas.
Una prueba para hacer, cuando se acelere, pisas el embrague, o el freno, y controla si baja de vueltas, si baja, hay que buscar en la electronica.
Eso ya lo hice es lo q t sale instintivament y l coche hace lo mismo,se revoluciona y para,ntonces no sera d electronica?
Con el freno solo bajaría de vueltas, no debería pararse, creo que vas a tener que recurrir a alguien que pueda escanearlo y ver si hay fallas en memoria.
Que es eso d fallos n memoria,es por aprender
El procesador del auto, que es el que maneja la electrónica ( inyección) tiene la propiedad de guardar fallas en su memoria, con un escaner accedes a esa memoria, y te muestra posibles anomalías que se han producido en el sistema, como el acelerarse sola.
La solución es escanearlo sin dudas a mi me pasó eso en el mio y era el sensor de temperatura del motor pero lo más seguro es escanear
Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Muchas gracias y cuanto cuesta escanearlo?
Podria comprobar yo si esta mal el sensor ese
Es imposible que lo compruebes vos ya que esa es una de las posibilidades de la falla puede ser otra la causa lo más seguro es escanear no se cuanto están cobrando ahora pero para no ir sin plata lleva 500
La solución es escanearlo ........................................
Gustavo Micieli , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
p/d. Por favor, completar los datos de tu focha personal, Gracias
En un motor diesel, el sensor de temperatura es poco probable que produzca la falla que tenes.
En Arg, controlar con escaner esta entre 30 y 50 dolares, y si reparan, te lo bonifican.
Hola, admas cuando se para,suele dar fallo arranq y hay q intentarlo 3 o 4 veces,para arrancar
Insisto que hagas un control con el escaner, el diesel no tiene elemento que te den lugar a hacer pruebas para verificar fallas.
En este tema hay un problema de que se acelera, pero cuando el vehiculo a estado expuesto al agua, te dejo el enlace, SE MOJA EL 1.9 Y SE ACELERA SOLUCION - Manuales - Club Megane Argentina
Ok gracias
Eulogio, cuando puedas coloca en tu ficha personal que tenes un 1.9D.
Fijate en el link que te deja Walter, otra cosa a controlar es que no haya aire en la cañeria de combustible, antes de darle marcha asegurate de darle primero unos bombazos al la perita purgadora de gas oil.
Lo hare
Hola,sabeis si la egr pued tener algo q ver?
La EGR es una válvula, que se instalo para evitar la contaminación ambiental, no interviene en la parte del control de rpm.
Desd mi ignorancia
No influye n la ntrada d aire al actuar con l caudalimetro? O no es asi
