mtbharo Publicado 6 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2014 Que tal muchachos? Les cuento que despues de buscar en el foro no encontre ninguna solucion a mi problema. Tengo un Megane 2 2.0 16V 2007 (f4r). El problema que me surgio es que hoy al darle arranque el burro gira pero no enciende. En una oportunidad me habia pasado lo mismo y se soluciono desconectando un borne de la bateria por mas de media hora. Hoy hice lo mismo pero no hubo caso. Lo curioso es que me lo hizo con el mismo nivel de nafta que la primera vez. Tengo 1/4 de tanque. Lo curioso es que la primera vez que tuve ese problema, cuando arranco lo hizo normalmente. Como si nada hubiese pasado. Me fui de viaje y todo. Sera la bomba de nafta? Sera algun sensor sucio? Sera alguna ficha en mal estado. Agradesco su ayuda desde ya. Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mtbharo Publicado 6 de Marzo del 2014 Autor Compartir Publicado 6 de Marzo del 2014 Que tal muchachos? Les cuento que despues de buscar en el foro no encontre ninguna solucion a mi problema. Tengo un Megane 2 2.0 16V 2007 (f4r). El problema que me surgio es que hoy al darle arranque el burro gira pero no enciende. En una oportunidad me habia pasado lo mismo y se soluciono desconectando un borne de la bateria por mas de media hora. Hoy hice lo mismo pero no hubo caso. Lo curioso es que me lo hizo con el mismo nivel de nafta que la primera vez. Tengo 1/4 de tanque. Lo curioso es que la primera vez que tuve ese problema, cuando arranco lo hizo normalmente. Como si nada hubiese pasado. Me fui de viaje y todo. Sera la bomba de nafta? Sera algun sensor sucio? Sera alguna ficha en mal estado. Agradesco su ayuda desde ya. Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2014 Re: No arranca mi F4R. Levanta el asiento trasero, y fíjate si se escucha la bomba funcionar, podes sacar la tapa plástica, y ver el estado de la ficha de la bomba, se suelen recalentar y no pasa la corriente. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mtbharo Publicado 7 de Marzo del 2014 Autor Compartir Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: No arranca mi F4R. Gracias Walter. Lo lleve a revisar y resetearon la compu con un escaner. Me dijo el electricista que la bomba debbe estar en las ultimas pero que la computadora por alguna razon no enviaba la orden a la bomba. Esto se debera a algun sensor en mal estado? No quiero cambiar la bomba y que el problema vuelva algun dia. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: No arranca mi F4R. No veo posible, que la computadora deje de enviar la orden y en cuanto a la vida de la bomba, tomando presión, se puede tener una referencia del estado. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
