Vinium Publicado 7 de Marzo del 2014 Publicado 7 de Marzo del 2014 Hola meganeros, otra vez por acá, luego de unas merecidas vacaciones que en cuanto baje las fotos, las pondré para que disfruten conmigo lo vivido y por si alguien necesita data. Hoy me trae por acá que se me rompió la cerradura de la guantera. Ayer entro al auto y veo que los botoncitos de ambos costados del Mega estaban "como apretados", es decir, para adentro. Obviamente intenté abrir la tapa y nada. Hice fuerza, probé moví, "golpié", maldecí pero no hubo caso, hasta que cedió, con la consecuencia que la cerradura desde aentro estaba rota. Se me rompió una partecita plástica que sostiene a los dos pestillos metálicos que contienen al resorte que tiene la misma. La consulta es si hay que cambiar toda la tapa, o si solo hay que cambiar la cerradura, y en éste caso, saber cómo se saca la misma.. Busque en el foro y no encontré mas que los que tuvieron que cambiar la tapa entera de la guantera por la rotura de las bisagras, pero nadie con mi mismo problema. desde ya muchas gracias y saludos de antemano! Maxi Citar
Vinium Publicado 7 de Marzo del 2014 Autor Publicado 7 de Marzo del 2014 Hola meganeros, otra vez por acá, luego de unas merecidas vacaciones que en cuanto baje las fotos, las pondré para que disfruten conmigo lo vivido y por si alguien necesita data. Hoy me trae por acá que se me rompió la cerradura de la guantera. Ayer entro al auto y veo que los botoncitos de ambos costados del Mega estaban "como apretados", es decir, para adentro. Obviamente intenté abrir la tapa y nada. Hice fuerza, probé moví, "golpié", maldecí pero no hubo caso, hasta que cedió, con la consecuencia que la cerradura desde aentro estaba rota. Se me rompió una partecita plástica que sostiene a los dos pestillos metálicos que contienen al resorte que tiene la misma. La consulta es si hay que cambiar toda la tapa, o si solo hay que cambiar la cerradura, y en éste caso, saber cómo se saca la misma.. Busque en el foro y no encontré mas que los que tuvieron que cambiar la tapa entera de la guantera por la rotura de las bisagras, pero nadie con mi mismo problema. desde ya muchas gracias y saludos de antemano! Maxi Citar
javier_1984 Publicado 7 de Marzo del 2014 Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? Te cuento mi experiencia las bisagras se consiguen yo las consegui en warnes, pero no son tan faciles de conseguir, tuve que caminar bastante. ahora la cerradura generalmente es todo x encastre si no me equivoco. Lo primero para que no se rompan las bisagras metes la mano por debajo de la guantera y tanteando podes llegar a las bisagras las apretas un poco y tiras de la tapa y tiene q safar la tapa de su parte inferior. La cerradura si hay no te puedo orientar. suerte!! Citar
javier_1984 Publicado 7 de Marzo del 2014 Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? igual ahora me fijo en mio y te digo Citar
javier_1984 Publicado 7 de Marzo del 2014 Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? Lo que se me ocurre, una vez que lo liberas de la parte de la bisagra; Si te da con un taladro sacas los remaches (son 2) en donde se aloja los pernos de la cerradura, ojo q es de plastico. Una vez q lo sacas, la cerradura tiene una traba tipo U de plastico que tenes q sacar de la parte de adentro. espero q te resulte saludos!!! 1 Citar
Vinium Publicado 8 de Marzo del 2014 Autor Publicado 8 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? Gracias Javier, voy a ver ahora en un rato si me hago unos minuto sy logro sacarla. Nueva y original la cerradura está $249... saladita! Citar
Vinium Publicado 8 de Marzo del 2014 Autor Publicado 8 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? Agrego algunas fotos para mostrar lo que se me rompio. Es la parte negra de adentro de la cerradura. Citar
Vinium Publicado 13 de Marzo del 2014 Autor Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? A ver muchachos, quien me puede dar una mano con ésto? Gracias!!!! Citar
Fede Pedrotti Publicado 15 de Marzo del 2014 Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? Estimado, espero no llegar tarde. Hoy estuve renegando con la traba de un megane, pero en mi caso solo se habían desarmado las trabas internas. En tu caso lo que se me ocurre es completar la forma de la carcaza que se rompió con poxipol o algún pegamento rígido para plásticos similar a ese. De todas formas subo las fotos que saqué mientras armaba la cerradura por si le sirven a alguien así no reniegan tanto. En mi caso se saltó una de las trabitas como había dicho así que luego de sacar la tapa y la traba de la cerradura obtuve esto: Éstas son las trabas: Que adentro de la carcaza trabajan de la siguiente manera: (con el resorte en el medio, no lo puse para poder sacar la foto sin que salga algo volando ) Ahora para poder ponerlas hay que desarmar desde arriba : Ahí en el medio se ven unas pequeñas levas que son las que transmiten el movimiento desde los botones hacia las trabas, eso es lo que se debe sacar para poder poner las trabas: Una vez retiradas se mete el conjunto trabas-resorte y sosteniendolas en el lugar, poner las levas hasta que hagan tope que es cuando "encierran" (por así decirle) a las trabas para que queden en su posición de trabajo. Si hacen zoom a la siguiente foto lo podrán ver: A la derecha la leva libre, a la izquierda la leva con su traba correspondiente enganchada con la muesca que se ve por delante de ella. Espero que les sea útil. Saludos 2 Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2014 Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Se me rompio la cerradura de guantera. Cómo se saca? Estimado, espero no llegar tarde. ..................Saludos Fede Pedrotti ,se te agradese tu valioso aporte, aprovecho, y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. 1 Citar
