Hola muchachos,la consulta es la siguiente:La rueda de auxilio aun no fue usada esto significa que del año 2006 esta en su lugar sin ser rodada,debo usarla para que no se arruine o esto es delirio mio:nose:,soy todo oidos.Gracias.
-Saludos y Abrazos-
-Saludos y Abrazos-
Re: Que debo hacer con el auxilio....
Si es 2006, por tiempo ya expiró su vida útil, corres el riesgo de usarla y que se rompa.
Enviado desde mi ST25a usando Tapatalk 2
Gracias Adrian x la data,esto significa que esta redonda a la basura o se puede hacer algun cambiazo x una mas nueva pero como auxilio?
-Saludos y Abrazos-
Y porque no la seguís usando de auxilio, si la cubierta no esta agrietada en los laterales, no hay riesgo inminente, aparte tus velocidades no son de las mas alocadas.
Yo la dejaría de auxilio, ya que a pesar de estar vencida, si estuvo siempre dentro del baúl, no ha recibido sol, agua, etc, supongo no debe estar en malas condiciones.
Gracias Walter y Adrian,si es verdad la cubierta esta sin grietas y ningun tipo de marca que meta miedo,no soy de andar fuerte es mas me repute@n x andar como viejito un Domingo es que para mi el auto hay que cuidarlo y mas como estan las calles y los loquitos al volante en fin seguire con el auxilio en su lugar es mas el gato aun esta en su caja original nunca usado,gracias muchachos.
-Saludos y Abrazos-
Si se mantuvo con la presión más o menos constante y al cuidado de las rayos del sol, agua, humedad, o resecamiento de la intemperie, debería servir, siempre y cuando la uses, al momento de colocarla ante una emergencia, que estas circulando con una cubierta vencida en su vida util, lo que indica que su rango de velocidad ya no es el mismo..
Ir con cuidado sería lo ideal creo yo.
Gracias Maxi x la data es para tener en cuenta:bien:.-
-Saludos y Abrazos-
Hace como te dicen, de todas maneras, no hace mucho tiempo nada traía fecha de vencimiento y no creo que haya mas muertos antes que ahora, si es rodado 16" guardamelá, saludos
Alfredo
Angel , yo tuve esa duda hace poco y opte por dejarla de auxilio y cambiar el par delantero !!! Total como decían más arriba por mas q este vencida te saca del paso y si esta en condiciones no pasa nada !!!
Abrazo
Enviado desde mi XT919 mediante Tapatalk
Hola Alfred es verdad lo que decis seguire los consejos de los muchachos.
Hola Ezequiel,x lo comentado seguire dejando la redonda en su lugar mas que las cuatro que estan rodando son nuevas.
Gracias a todos x tomarse la molestia de contestar y aconsejarme.
-Saludos y Abrazos-
Un tachero amigo, comento que despues de los 5 años de vida util, presenta un desgaste prematuro, y a velocidades inferiores a 90km/h no deberia ocurrir nada.
Aun seguira siendo funcional como auxilio.
En mi caso, la hice rodar dos o tres veces, una semana entera por vez. La lave bien y la guarde. Aun se mantiene impecable.
Se que cada un cierto tiempo hay que rodarla.
Abrazos
Luis
Enviado desde algun lugar usando un ladrillo.
  • Me Gusta 2
En el M1 2004 que tuvimos hasta el 2011 la cubierta de auxilio continental no se usó en 7 años y estaba como el primer día hasta con el olor a nuevo y bien elástica, en cambio las de afuera con la misma edad estaban algo secas. Hoy el dueño de ese auto a pocas cuadras de mi casa tiene las mismas cubiertas secas y lo usa tanto como si fuese un taxi. Imaginate la vida que le queda a la de auxilio.
Gracias Luis,yo tambien habia pensado en rodarla mas que nada para quedarme tranqui que de necesitarla no este guardada al ped_ y me deje tirado,x las dudas viooooo.-
Gracias Ariel x tu apote,buena data.
-Saludos y Abrazos-
  • Me Gusta 2
Hola Angel:
Me pasó parecido cuando tenía el R19: nunca use el auxilio. Cuando fui a comprar neumáticos nuevos, pedí 3 iguales a lo que tenía, pensaba usar el auxilio como la cuarta rueda. No había existencia porque cambió el diseño de las gomas, como mi rueda no estaba vencida, me vendieron 4 neumáticos nuevos, me cobraron 3 más la rueda sin uso, y puse una de las gastadas de auxilio.
En tu caso, dejala de auxilio.
José Luis.
