fetybas Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Buenas, las historia es larga pero la resumo, les cuento que se me rompió un inyector (iwp026) y lo cambie por uno alternativo (iwp143). El finde pasado el auto me empezó a funcionar mal y cundo se lo llevo al mecánico me dijo que el problema es que este que compre tenía una diferencia con los otros 3 originales, un problema con los ohm, la computado y que por esto se lava el pistan (o algo así). El mecánico que dijo que lo mejor es poner todos iguales porque sino la computadora no funciona bien y me recomendó o conseguir un iwp026 usado o comprar 4 iwp044 ( los cuales son de polo) y aparentemente funcionan bien con mi Scenic 1.6 16v k4m. A alguno le paso, que opinan? Citar
fetybas Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Buenas, las historia es larga pero la resumo, les cuento que se me rompió un inyector (iwp026) y lo cambie por uno alternativo (iwp143). El finde pasado el auto me empezó a funcionar mal y cundo se lo llevo al mecánico me dijo que el problema es que este que compre tenía una diferencia con los otros 3 originales, un problema con los ohm, la computado y que por esto se lava el pistan (o algo así). El mecánico que dijo que lo mejor es poner todos iguales porque sino la computadora no funciona bien y me recomendó o conseguir un iwp026 usado o comprar 4 iwp044 ( los cuales son de polo) y aparentemente funcionan bien con mi Scenic 1.6 16v k4m. A alguno le paso, que opinan? Citar
walter58 Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Problemas con inyectores. Creo que lo correcto, seria sacar la rampa, llevarla al banco, y verificar que es lo que hace el inyector nuevo (medir caudal) una ves que tengas el resultado a la vista, ver que hacer, como dato, te comento, que el iwp143, es un reemplazo del iwp026, no debería tener problemas y menos con la computadora, si, hay que tener en cuenta la calidad del alternativo. Citar
fetybas Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Problemas con inyectores. Y la idea de ponerle 4 de Polo iwp044? Que les parece, alguno tiene un mix de inyectores puestos? Citar
Charly7dln Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Problemas con inyectores. Federico, no gastes guita al cuete, lleva a que te midan el caudal de los 4 inyectores y recien ahi se determina si cambias el resto o no. Citar
fetybas Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problemas con inyectores. Bueno, ya solucione el problema. Finalmente y gracias a MeganeT pude adquirir un par de inyectores iwp026 originales, usados pero en perfecto estado. Se los coloque y quedo de 10. Gracias Luis "MeganeT" y gracias a todos por los comentarios. Ya se puede cerrar... Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problemas con inyectores. Tema Solucionado. Citar
