Muchachos, como estan?
les comento que ayer hice la transferencia y desde ayer a la tarde soy feliz poseedor de un Megane II Confort.
Todavia no lo pude lavar, solo lo use un rato largo ayer, fui al dentista, al cumple de mi vieja y mucho no pude ver.
Hoy cuando venía para el laburo, quise poner a cargar el celular en el 12v y OH...me encuentro con que este no funciona! Le ponga lo que le ponga (probe con el cargador del GPS) y no va. Ademas, el encendedor si lo bajo ya no vuelve a subir, osea, no calienta. Luz tiene, eso si. Llegue a la oficina, busque en el foro y no encontre (o estoy tan dormido que no vi) info sobre esto. ¿Tienen idea que puede ser?
Por otro laaado, tampoco me funcionan las dos lamparitas que indican que el aire y el desempañador estan prendidos. Ojo, estos equipos funcionan, pero no enciende esos "puntitos" ambar que debe encender cuando se prende el aire.
Aca va otra pregunta...¿Puede que haya un fusible que no este funcionando y por eso no funcione el encendedor y las lamparitas?
En caso de que no...¿Es jodido desarmar ese plastiquito donde estan las luces?
Sinceramente, no pude mirar el manual ya que lo deje en casa, asi que si alguno sabe eso, sería una gran ayuda!.
Por otro lado, si bien el auto esta medio sucio o al menos no esta lo limpio que a mi me gusta, les dejo una foto del auto ayer, en el estacionamiento de Carrefour. El finde, despues que lo lave, subire fotos nuevas en la sección de presentaciones.
El auto tiene 47.000kms. y la verdad, esta muy bueno.
Re: Encededor y luces de AC y Desempañador no funcionan
A todos buenas noches! Les comento...cuando sali del laburo, quise activar el sapito y OHHH Tampoco funcionaba y ahi dije "Esto tiene que ser un fusible".
Llegue a casa y gracias al EXCELENTE manual que hay colgada en la parte pertinente dentro de esta gran pagina, encontre la descripción de los fusibles...el segundo fusible, uno de 15A me soluciono la vida.
Me arreglo las dos lamparitas del AA y desempañador, encendedor y sapito.
Moderador, cerrar el tema,
Gracias!
  • Me Gusta 2
Gracias por tenernos al tanto, ya q la data le puede servir a otros. :ok:
Damos el tema por solucionado.
  • 4 meses después...
Buenas! Les comento a mi me sucedió lo mismo y gracias a otro post lo solucione. Pero ahora no funcionan o funcionan con intermitencias las luces de las perillas del AA es decir las q regulan la intensidad y /o temp frío calor no se que puede ser. Ayudaaaa! Gracias
