adrianmar666 Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 hola gente,como andan? tengo una falla de arranque,la misma la hace ya sea en frió o en caliente. Pongo la llave giro,espero que apaguen las luces del tablero y le doy arranque,gira el motor joya,pero no arranca, saco la llave,la vuelvo a meter y así un par de veces y arranca como si nada,no se para,no tiende a parar. lo paro lo dejo un rato y de vuelva no arranca, probé con ambas llaves y sigue igual... me dicen que puede ser el codificado de la llave,la verdad ni idea. en el tablero solo queda prendida la luz de batería, yo la mido y marca bien en marcha 13.6, y es una batería que tiene 6 meses,ayuda saludos adrian Citar
adrianmar666 Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Publicado 11 de Marzo del 2014 hola gente,como andan? tengo una falla de arranque,la misma la hace ya sea en frió o en caliente. Pongo la llave giro,espero que apaguen las luces del tablero y le doy arranque,gira el motor joya,pero no arranca, saco la llave,la vuelvo a meter y así un par de veces y arranca como si nada,no se para,no tiende a parar. lo paro lo dejo un rato y de vuelva no arranca, probé con ambas llaves y sigue igual... me dicen que puede ser el codificado de la llave,la verdad ni idea. en el tablero solo queda prendida la luz de batería, yo la mido y marca bien en marcha 13.6, y es una batería que tiene 6 meses,ayuda saludos adrian Citar
walter58 Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Probaría en principio, en limpiar el sensor de movimiento (avioncito) y controlar la presión de combustible . Cuando pones contacto, se escucha funcionar la bomba de nafta ? 1 Citar
peje Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Yo tuve esa falla y era el sensor de movimiento solo que limpiándolo no dio resultado, lo cambie y arranco de una! capas te sirva la data suerte! 1 Citar
fedael Publicado 12 de Marzo del 2014 Publicado 12 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Tuve una falla parecida, lo primero que hice fue limpiar el avioncito y seguia igual, despues probe darle tres o cuatro veces contacto ( cuando para la bomba, sacaba contaco y volvia a repetir tres o cuatro veces sin dar arranque ), y cuando le daba arranque despues de eso, lo hacia con normalidad, resulta que estaba rajado el cañito que sale de la bomba ( el corrugado dentro del tanque ), y perdia la presion, al darle 3 o 4 veces contacto se volvia a presurizar el circuito de combustible y arrancaba, espero te sirva. 1 Citar
adrianmar666 Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Publicado 12 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque hola gente,gracias por responder. la bomba de nafta se escucha que funciona,no se cual es el avioncito, o mejor dicho,se cual es ,no se donde esta en el auto... cambiar el sensor saldria unos $700 aprox,el tema es que no sea eso y tenga que cambiar la bomba o viceversa,por eso queria ver que puedo probar. de entrada hoy desconecte la alarma y mañana pruebo limpiar el avioncito,ahora busco algun tuto,para ver como se hace,gracias gente y espero algun otro concejo que sera bienvenido. Citar
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2014 Publicado 12 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Sensor PMS o avioncito, Con el buscador. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/22280-fallo-en-el-arranque.html#post255166 1 Citar
freechilean Publicado 12 de Marzo del 2014 Publicado 12 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Hola, debes tener en consideración varias cosas, como ejemplo: Bomba nafta-regulador de presión-inyectores -filtros y el avioncito Porque digo estas cosas simplemente por que me toco cambiar cada una de estas piezas, faltando solo el avioncito y el problema sigue espero que con este cambio se acaben los problemas,cabe señalar que es una gran experiencia y satisfacción a la vez realizar las cosas uno mismo. SUERTE 1 Citar
adrianmar666 Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Publicado 12 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque hola gente,si walter , lo busque y ya vi donde esta,hoy a la tarde lo limpio,espero sea eso solo,gracias Citar
adrianmar666 Publicado 13 de Marzo del 2014 Autor Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Hola gente,les comento q desde q desconecte la alarma no falla mas,igual voy a limpiar el avioncito,para liberar dudas,desde ya gracias y les aviso q pasa Citar
peje Publicado 13 de Marzo del 2014 Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Dale Amigo que bueno que encaminaste la falla. 1 Citar
adrianmar666 Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Hola gente,gracias por todo,limpie el avioncito,pero me parece q la falla era la alarma,ya que despues de sacar el relay no fallo mas,gracias a todos,abrazo. Citar
walter58 Publicado 15 de Marzo del 2014 Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: falla de arranque Damos´por solucionado entonces, gracias por comentar. Citar
