Hola compañeros meganeros, les vengo a contar un dramoncito que me esta haciendo renegar un poco, quizas le paso a alguien y me da una mano.
Bueno, hace unos dias que me esta haciendo una jugarreta rara al arrancar, no pasa siempre y no siempre es igual, primero destrabo con dos presionadas al control, para que libere el arranque, despues giro a contacto, prende todo ok, y espero la luz roja apagarse para dar ignicion, como todos haremos, como siempre... pero!!!, generalmente arranca normal, solo que a veces, gira el arranque pero no arranca, yo suelto la llave porque empiezo a oir bateria sin fuerza, despues de eso, vuelvo a esperar luz roja apagarse y al dar arranque se bajan todas las luces, menos el kilometraje, y no hace nada de nada, ni gira, ni chispita ni nada, solo baja luces, lo dejo un rato y arranca, a veces tengo que hacer mas de 3 o 4 veces el procedimiento de esperar. La bateria se la cambie ayer, una prestolite, nueva, y sigue haciendolo, asi que me inclino con algun drama en el arranque o en el tambor de la llave, o me han dicho que la compu pueda estar jodiendo...
Que opinan??
Gracias a todos de antemano! :bien:
Que opinan??
Re: Cuestion de arranque...
Inclínate por el motor de arranque.
Puede ser???, quizas estoy diciendo una gran burrada, el sensor ese "avioncito" PMS, controla tambien el limpiaparabrisas?, o sea, en la posicion 2 el limpia anda seguido a media velocidad mientras el auto este en movimiento, cuando paro en algun semaforo solo cada unos segundos, hpoy note que no paraba en el semaforo, a veces si, a veces no, si esto es asi, que ese sensor tambien controla eso, es mas que seguro que haya que limpiar el avioncito ese para solucionar el problema de arranque?, DIJE UNA BURRADA MARCA CAÑON??? JIJIJIJI
El sensor de velocidad, (esta en la caja de velocidad) es el que interviene en el funcionamiento del velocimetro
Editado por walter58
error de tipeo
Al igual que walter me inclino por el motor de arranque. Que tal están las bujías. Saludos.
Hola!,esperando que me llegue el turno que me dio el mecanico, hoy ya no arranca mas, doy contacto y solo atina a apagarse el reloj de la consola central, ningun ruido, ni chispa, no gira, nada de nada, la bateria esta nueva... algun truco para hacerlo arrancar y poder traermelo a casa? probe empujando pero no quiere...
gracias gente!!
Cosa rara amigo, pero por lo que comentas yo me tiraría que es el motor de arranque que se pone en corto y se consume tota la corriente, por lo general pasa por el automático y/o carbones.
creo que si tenes algo de batería empujándolo tendría que arrancar, pero tenes que tener batería cosa que se te murió en los intentos creo, trata de ponerle un cargador a la batería y déjala en carga lenta unas horas. no se otra no se me ocurre amigo
bueno, el diagnostico inicial de walter no falló, estaba detonado el motor de arranque, ya lo repare integro, $650, arranca como una seda!!, gracias a todos! asi queeeeeee, otro tema solucionado!!
Me alegro Mario que hallas solucionado el problema.
