cenabiop Publicado 13 de Marzo del 2014 Publicado 13 de Marzo del 2014 Hola muchachos ante todo felicitaciones a todos los que nos dan una mano para no gastar tanto dinero, aunque a veces nos mandemos mas cagadas. Voy a contar desde el principio. Tengo un megane scenic 2.0 8v 2000, RXE, con GNC, motor F3R. La compre en Octubre, y como mi intención era tenerla un par de años, decidi invertir un poco en ella que le faltaba. En términos generales unos 7 puntos. Siempre estuvo un poco acelerada a 1200 vueltas, que cuando pasa a GNC, esta a menos. El tema fue cuando meti mano limpiando el cuerpo mariposa sin sacarlo, sacando solo el caño del filtro, que ahi me di cuenta que el cañito que sale por arriba, estaba tapado con un tornillo interno, no se porque. Ademas decidi cambiarle el cable del acelerador porque estaba todo suelto, cosa que ahora estoy dudando si lo abre puesto bien. La mariposa ni la toque, aunque segun tengo entendido, este cuerpo mariposa es mecanico y no se descalibra como los electronicos. Por momentos parece, como que quedara abierta la mariposa, ya que si acelero un poco mas bajas las RPM. Despues le cambie el paso a paso (FISPA ITALIANO), y sigue el problema cuando lo ando una o dos cuadras comienza a acelerarse hasta las 2000 vueltas. Lo lleve al mecanico que tampoco me dio mucha bola despues de desconectar la compu, me dijo que oscilaba muy bien la sonda lambda, y que le salia un sensor del arbol de leva creo, pero nada mas, que lo volviera a llevar que tenia que ponerse a renegar y buscar una chupada de aire. que lo haga estar acelerado. Le comente otras cosas que lei aca, sobre el sensor de temperatura que me dijo que no, el sensor de punto muerto me dijo que no, el tema que su escaner no tenia para las opciones especiales, que me dijo que no podia acceder. Me parece que ademas de cambiar al pedo el paso a paso, tambien conecte nuevamente las mangueras al canister que bien estaba la del cuerpo mariposa pero desconectadas las demas, ya que segun lei, los gases del tanque descargarian ahi, y como siento mucho olor a nafta por momentos quize ver si seria estas mangueras pero no, me dejieron el oring de la tapa de la bomba de nafta que hare en algun momento. Tambien no enciende de una, luego de dejar de escuchar la bomba, si le doy arranque, esta como que falla el burro o no tiene presion de nafta, pero si fuera la bomba fallaria andando, y esto no me pasa lo puedo poner a 150 km y 10 puntos. Son como varias cosas que necesitaria que me ayuden, y si conocen algun mecanico en La Plata y me lo pueden pasar estaria bueno, igual soy capaz de viajar para arreglarlo, gracias. Citar
cenabiop Publicado 13 de Marzo del 2014 Autor Publicado 13 de Marzo del 2014 Hola muchachos ante todo felicitaciones a todos los que nos dan una mano para no gastar tanto dinero, aunque a veces nos mandemos mas cagadas. Voy a contar desde el principio. Tengo un megane scenic 2.0 8v 2000, RXE, con GNC, motor F3R. La compre en Octubre, y como mi intención era tenerla un par de años, decidi invertir un poco en ella que le faltaba. En términos generales unos 7 puntos. Siempre estuvo un poco acelerada a 1200 vueltas, que cuando pasa a GNC, esta a menos. El tema fue cuando meti mano limpiando el cuerpo mariposa sin sacarlo, sacando solo el caño del filtro, que ahi me di cuenta que el cañito que sale por arriba, estaba tapado con un tornillo interno, no se porque. Ademas decidi cambiarle el cable del acelerador porque estaba todo suelto, cosa que ahora estoy dudando si lo abre puesto bien. La mariposa ni la toque, aunque segun tengo entendido, este cuerpo mariposa es mecanico y no se descalibra como los electronicos. Por momentos parece, como que quedara abierta la mariposa, ya que si acelero un poco mas bajas las RPM. Despues le cambie el paso a paso (FISPA ITALIANO), y sigue el problema cuando lo ando una o dos cuadras comienza a acelerarse hasta las 2000 vueltas. Lo lleve al mecanico que tampoco me dio mucha bola despues de desconectar la compu, me dijo que oscilaba muy bien la sonda lambda, y que le salia un sensor del arbol de leva creo, pero nada mas, que lo volviera a llevar que tenia que ponerse a renegar y buscar una chupada de aire. que lo haga estar acelerado. Le comente otras cosas que lei aca, sobre el sensor de temperatura que me dijo que no, el sensor de punto muerto me dijo que no, el tema que su escaner no tenia para las opciones especiales, que me dijo que no podia acceder. Me parece que ademas de cambiar al pedo el paso a paso, tambien conecte nuevamente las mangueras al canister que bien estaba la del cuerpo mariposa pero desconectadas las demas, ya que segun lei, los gases del tanque descargarian ahi, y como siento mucho olor a nafta por momentos quize ver si seria estas mangueras pero no, me dejieron el oring de la tapa de la bomba de nafta que hare en algun momento. Tambien no enciende de una, luego de dejar de escuchar la bomba, si le doy arranque, esta como que falla el burro o no tiene presion de nafta, pero si fuera la bomba fallaria andando, y esto no me pasa lo puedo poner a 150 km y 10 puntos. Son como varias cosas que necesitaria que me ayuden, y si conocen algun mecanico en La Plata y me lo pueden pasar estaria bueno, igual soy capaz de viajar para arreglarlo, gracias. Citar
peje Publicado 13 de Marzo del 2014 Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Hola Martin creo entender cual es el cañito que nombras, te cuento si entra aire por ahí el motor se acelera tiene que estar completamente sellado. por lo general cuando el auto queda acelerado lo primero que se busca son entradas de aire por las mangueras. y de ahí partimos con la seguridad que no hay aire pirata. después el PAP que es quien permite la entrada de aire para que regule estable. ese hay un tuto para sacarlo y limpiarlo con lo que le estas pegando ya una miradita al vástago del PAP. y a la junta que lleva en su base que no este rota. mi consejo seria empeza de apoco con las cosas mas simples pero no menos importantes!! La presión de nafta la podes medir también y sacarte la duda antes de comprar algo. Citar
cenabiop Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Gracias diego, el paso a paso es nuevo, recién puesto, le compre una junta nueva, y se la puse sobre la vieja original, tipo de chapa. PODRA SER LA MARIPOSA QUE QUEDE TRABADA, YA QUE A VECES ACELERO Y SE BAJAN LAS REVOLUCIONES???. EL CAÑITO QUE SALE DEL CAÑO GRANDE QUE VA AL CUERPO MARIPOSA ESTA SELLADO CON UN TORNILLO. LA OTRA MANGUERA VA AL SERVOFRENO, OTRA A UN SENSOR DE PRESION,Y LA ULTIMA AL CANISTER, NO SE CUAL PODRIA SER. EL MECANICO ME DIJI PODRIA SER EL TPS, USTEDES QUE OPINAN???, VOY A PROBAR CON LAS MANGUERAS Y AVISO? Citar
cenabiop Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? si alguien me diria que sensores abria que medir manualmente, para decirle al electricista?, con la compu se pueden bajar las rpm del auto???? Citar
walter58 Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? La mayoría de las veces en el F3r, el origen de quedar acelerado, proviene por juego en el eje de la pantalla o por desgaste de la pantalla, fijate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html Otro de los motivos, es que el tornillo de tope de acelerador, haya sido modificado, haciendo que la pantalla no cierre. Otro, que la válvula del canister no cierre, normalmente se anula en la manguera cuando entra en el múltiple. El sensor que envía señal de temperatura a la ECU es el blanco que esta en la caja porta termostato. Y las rpm no se pueden bajar con el escaner. 1 Citar
cenabiop Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Hola Walter, muchas gracias por la respuesta, te cuento que le cambie el cable de acelerador porque estaba suelto de la chapa cuando atraviesa el interior y ademas le ajuste el tornillo del pedal de acelerador, tendré que desajustarlo como estaba antes, o cual es el tornillo de tope de acelerador, saludos. Citar
cenabiop Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Este acelerador tiene algun tipo de resorte, ya que lei por ahi de un resorte de retroseso, que es esto? Citar
cenabiop Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Uno como se da cuenta que el canister funciona bien o mal, porque le volvi a conectar las mangueras como de fabrica que estaban ahi al lado pero desconectadas? Citar
walter58 Publicado 15 de Marzo del 2014 Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? En este enlace, tenes una imagen del tornillo de tope, y del resorte, y si tenes oportunidad, repasa todo el tema desde el principio, es la historia de un motor que no regulaba y después quedo acelerado, hay muchas imágenes que te van a ayudar. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25282-en-frio-la-primera-arranca-pero-se-cae-y-apaga-10.html#post371114 Si soplas de un extremo, no tiene que pasar el aire, si pasa aire, tenes que anula la manguera que entra al multiple. Citar
cenabiop Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Walter olvidaste de pegar el enlace, al que me dirigis, saludos. Citar
Mats_ Publicado 15 de Marzo del 2014 Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Fijate que lo copio, tenes que posicionarte con el cursor sobre el link >>> http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25282-en-frio-la-primera-arranca-pero-se-cae-y-apaga-10.html#post371114 Saludos. 1 Citar
cenabiop Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? disculpa, quede como un boludo, gracias. Citar
cenabiop Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Hola Walter, ya lo vi, el tornillo de tope como ajusta o desajusta, ya que yo le cambie el cable de acelerador y seguramente quedo mas tenso, para que lado tendría que probar con el tornillo ese, del resorte no se toca nada no?, mañana hago todo, los tornillos de la pantalla y este tornillo no se como regula, saludos!, gracias. Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2014 Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? Ajustando, se acelera, en este caso lo tenes que aflojar, y verificar que la pantalla cierre en toda su circunferencia, si esta bien lo anterior, no te hace falta tocar el resorte, aparte que se endurece el pedal y es incomodo para manejar. (el cierre de la pantalla controlalo a tras luz) Citar
cenabiop Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Mi megane scenic esta acelerada, no arranca de una no doy con la tecla??? ok en la semana toco estas 2 cosas e informo si se soluciono, ya que principalmente queda acelerado en caliente? saludos walter, gracias, creo que te voy a tener que depositar algo si soluciono con tu aporte! Citar
