Hola amigos, tengo un Megane rt 2.0 99, esta teniendo problemas con el arranque, ya me fijé en el foro y transmití varios consejos al mecanico. En frio arranca bien pero despues le cuesta, ya le hice limpieza de inyectores y en el scanner no salta nada, el lunes lo iba a llevar al mecanico para que lo siga revisando. El problema es que recien, despues de andar unos pocos km. lo paré y al arrancarlo se queda acelerado, como si tuviera trabado el acelerador, de 3000 rev. para arriba, pero cuando pongo el cambio baja, como pude llegue hasta casa y en un rato voy al mecanico, ya que justo hoy tengo un laburo a la noche y lo preciso. Por favor algun consejo!!!Lo compré en octubre, le hice el cambio de correa, limpieza de inyectores, el dueño anterior le cambio el paso a paso, aunque mi mecanico dice que como no es de marca, por ahi no es bueno. Escucho consejos, muchas gracias.
Evitar la palabra "ayuda".
Editado por walter58
Re: ayuda!!! se queda acelerado
el problema de que queda acelerado ya se solucionó, fuí al mecanico y era que habia saltado una tapita del multiple, lo tapó y listo. Conrespecto a lo otro, que no arranca bien en caliente, sigo esperando consejos. Gracias
Hola como estas! mira el problema del arranque podría ser la presión de combustible! para eso tendrías que decirle al mecánico que te controle la presión. podría ser también alguna bobina que cuando calienta se ponga en corto y este lento el arranque! te comento esto porque me paso y el scanner no tira error en ningún lado, y tampoco escuchaba que el auto falle, pero finalmente lo descubrí. Podrías limpiar el sensor de PMS,el que comúnmente llamamos avioncito. como veras se habré un abanico de posibilidades en donde este la falla, pero tendrás que ir descartando de apoco y empezar por lo mas básico y menos complicado.
Acá los socios te van a orientar convenientemente. estoy atento a tus problemas...............
Re: se queda acelerado
Sumo a las recomendaciones de Hernan, controlar si la válvula reguladora de presión, si no esta pinchada.
Gracias Walter58 y Peje, ya tengo todo anotado para decirle al mecanico, veremos que pasa. Gracias
  • 4 semanas más tarde...
Se solucionó el problema del arranque en caliente, despues de muchas idas y vueltas y mecanicos, fuí a un taller recomendado por Renault en su pagina, el tipo sin scaner solo con encenderlo supo lo que era, la valvula de presión de combustible, la cambió y ahora anda perfecto, por fin, ya estaba por venderlo. Gracias a todos por los consejos que fueron acertados pero los mecanicos no me dieron bola. Saludos
  • Me Gusta 2
Me alegro amigo que estés en carrera!!!!
