vcasteln Publicado 16 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 16 de Marzo del 2014 Gente buenas noches...necesito su ayuda para 2 cosas que estoy observando en mi mega... 1ra cuanto mas consumo electrico mas sube la aguja de la temperatura....por ejemplo si tengo luces bajas con las balizas y subo las ventanillas la temperatura se dispara....apago algo y la temperatura baja en menos de 5 segundos....lei por ahi que puede ser una masa? como lo puedo verificar? 2do no se si es normal...pero es la 1ra vez que lo noto, volvi al auto 1 minuto luego de estacionarlo y se habia encendido el electro....me quede unos 7 u 8 minutos esperando que se apague y nada.....entonces lo encendi y se apago al toque, lo apague y el electro siguio asi......que podra ser??? o es un comportamiento normal que encienda solo a los segundos de haber apagado el auto? (no encontre algun tema asi en el foro, solo comentarios que alguien dice que es un problema y otros que dice que es normal).. muchas gracias saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vcasteln Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Compartir Publicado 16 de Marzo del 2014 Gente buenas noches...necesito su ayuda para 2 cosas que estoy observando en mi mega... 1ra cuanto mas consumo electrico mas sube la aguja de la temperatura....por ejemplo si tengo luces bajas con las balizas y subo las ventanillas la temperatura se dispara....apago algo y la temperatura baja en menos de 5 segundos....lei por ahi que puede ser una masa? como lo puedo verificar? 2do no se si es normal...pero es la 1ra vez que lo noto, volvi al auto 1 minuto luego de estacionarlo y se habia encendido el electro....me quede unos 7 u 8 minutos esperando que se apague y nada.....entonces lo encendi y se apago al toque, lo apague y el electro siguio asi......que podra ser??? o es un comportamiento normal que encienda solo a los segundos de haber apagado el auto? (no encontre algun tema asi en el foro, solo comentarios que alguien dice que es un problema y otros que dice que es normal).. muchas gracias saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: consultas varias Para controlar las masas, mira en el siguiente enlace :http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/27540-temperatura-aumenta-con-consumo-electrico.html#post300756 Es normal que el electro prenda con el motor recién detenido, tene en cuenta, que el liquido refrigerante., deja de circular por el radiador y eleva la temperatura . 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
