jsanchez1211 Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Un saludo a todos! espero alguien por favor me de alguna pista sobre este problema, desde que tengo mi megane siempre lo he usado con aire acondicionado, pero lamentablemente se me daño el compresor y todavia estoy esperando conseguir el cambio, el problema es que me di cuenta la noche anterior iba en camino naturalmente con el aire apagado y sentia que salia aire caliente de los ductos del aire?? cierro las ventanillas para verificar y mi sorpresa es que en efecto cuando voy en camino sigue saliendo aire caliente, a que se debe esto? alguna ayuda? Citar
jsanchez1211 Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Un saludo a todos! espero alguien por favor me de alguna pista sobre este problema, desde que tengo mi megane siempre lo he usado con aire acondicionado, pero lamentablemente se me daño el compresor y todavia estoy esperando conseguir el cambio, el problema es que me di cuenta la noche anterior iba en camino naturalmente con el aire apagado y sentia que salia aire caliente de los ductos del aire?? cierro las ventanillas para verificar y mi sorpresa es que en efecto cuando voy en camino sigue saliendo aire caliente, a que se debe esto? alguna ayuda? Citar
danielsempai Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Te debe haber quedado abierta la llave de calefaccion o mejor dicho no ha cerrado completamente, empeza mirando por ahi, suerte. Citar
jsanchez1211 Publicado 18 de Marzo del 2014 Autor Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Te debe haber quedado abierta la llave de calefaccion o mejor dicho no ha cerrado completamente, empeza mirando por ahi, suerte. en donde veo eso?? nunca he activado la calefaccion porque aqui las temperaturas son de 38ºC Citar
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Podes verlo en el manual de guantera (o manual del dueño) pag 3.07, si no tenes el manual, lo podes bajar de este enlace, Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina Citar
jsanchez1211 Publicado 18 de Marzo del 2014 Autor Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Podes verlo en el manual de guantera (o manual del dueño) pag 3.07, si no tenes el manual, lo podes bajar de este enlace, Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina Exacto Walter, acabo de verificar lo que me indicas y en efecto esta correcto, la calefaccion esta apagada, el problema es que el aire acondicionado no lo tengo funcionando en este momento ni si quiera en modo ventilacion, el detalle es que en alta velocidad me di cuenta que a medida que subia la velocidad salia mas aire por los ductos y el mismo era caliente, probe a cerrar las ventanas y lo sigue haciendo, esto es normal? Citar
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Si lo que esta pasando, es que se suma el aire caliente ambiental exterior que entra , mas el propio, que genera el radiador de calefacción por estar dentro del habitáculo, en climas tropicales, es un gran problema. Podes probar, con la perilla E girando hacia la izq, la perilla A toda hacia la izq, y ver si en algo mejora. Para bajar algo la temperatura, solo queda anular, momentáneamente el paso de agua, por el radiador de calefacción. Citar
pablocamean Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Perdón que me meta, pero el Mega1 no tiene la posición de recirculación de aire, que no permitiría el ingreso de aire exterior a la ventilación? Pienso que si lo tiene tendrias que optar por esa solución momentanea para que solo entre por las ventanillas abiertas. Salu2 Pablo Citar
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Perdón que me meta, pero el Mega1 no tiene la posición de recirculación de aire, que no permitiría el ingreso de aire exterior a la ventilación? Pienso que si lo tiene tendrias que optar por esa solución momentanea para que solo entre por las ventanillas abiertas. Salu2 Pablo La perilla "E" girando hacia la izq, es para que funcione en recirculacion. Citar
jsanchez1211 Publicado 19 de Marzo del 2014 Autor Publicado 19 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Si lo que esta pasando, es que se suma el aire caliente ambiental exterior que entra , mas el propio, que genera el radiador de calefacción por estar dentro del habitáculo, en climas tropicales, es un gran problema. Podes probar, con la perilla E girando hacia la izq, la perilla A toda hacia la izq, y ver si en algo mejora. Para bajar algo la temperatura, solo queda anular, momentáneamente el paso de agua, por el radiador de calefacción. Perdón que me meta, pero el Mega1 no tiene la posición de recirculación de aire, que no permitiría el ingreso de aire exterior a la ventilación? Pienso que si lo tiene tendrias que optar por esa solución momentanea para que solo entre por las ventanillas abiertas. Salu2 Pablo La perilla "E" girando hacia la izq, es para que funcione en recirculacion. Exacto yo entiendo perfectamente que a la izq funciona en recirculacion, de hecho es el modo en que funciona en mi ciudad de resto me muero del calor, el problema es que esto esta sucediendo con el aire apagado!! en alta velocidad se siente como sale aire caliente del sistema de ventilacion, esta es mi duda, es normal que estando apagado exista esa corriente de aire caliente? ojo apagado el compresor y el ventilador del aire Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2014 Publicado 19 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Si es normal. Citar
danielsempai Publicado 19 de Marzo del 2014 Publicado 19 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Adhiero al comentario de Walter, y me imagine que con las temperaturas que tenes alla no debe ser nada agradable el tema,suerte Citar
templarstone Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Es posible bloquear la entrada de aire externo? Me pasa lo mismo, con el aire apagado el aire entra, y no solo eso, los gases, humos y demás olores externos. Gracias Citar
danielsempai Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Hay temas creados sobre esto, ahora no tengo ningun link para pasarte, se ve que le ha pasado a varios. Citar
jsanchez1211 Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Si es normal. Perfecto! eso era lo que queria saber! muchas gracias Walter! Adhiero al comentario de Walter, y me imagine que con las temperaturas que tenes alla no debe ser nada agradable el tema,suerte Pues si! la verdad aqui el aire acondicionado es una necesidad! a la sombra la temperatura indica 37ºC asi que te imaginaras! Para actualizar el tema les indico que ya he instalado el nuevo compresor y anda de 10! en mi pais no habia la pieza asi que tuve que buscar un proveedor en china que me lo vendio en 120$ U.S. gracias a todos! Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con ductos de aire acondicionado Ya que llego el fresco de china, Damos por solucionado el tema. Citar
