Hola amigos, alguno que tenga éste mismo gps en su auto sería tan amable de pasarme por privado la carpeta o archivos de Mapear Argentina de la tarjeta SD de su GPS? por intentar actualizarlo y agregarle Pois se me inactivó/borró el Mapear Argentina...quedó Brasil y Uruguay pero para que me sirve:lloro:...en fin..el que sea tan amable y se tome el trabajo de enviarme la carpeta de Argentina ( o al menos los archivos .meta y meta.mct, que por lo visto son los que activan el mapear...) le estaré muy agradecido..:bien:
Mucho me temo que Renault se tome su tiempito para ayudarme...
Gracias!!
Gracias!!
Re: Ayuda con gps tomtom del fluence! Se me borró mapear argentina!
Rectifico: de nada sirven los archivos .meta y etc, si no tenés el código de activación que te dá Renault...gracias igual a los que pasaron...
No habias hecho un Backup? Porque solo Renault puede ayudarte si borraste la carpeta de los mapas.
Proba metiendo la tarjeta SD en la PC a ver si te la reconoce TomTomHome y la actualiza, pero si no tenes el codigo para actualizar no sirve.
PD:Para cuando tengas todo de nuevo, hace la copia primero de hacer algún cambio o agregar algo.
Salu2
Pablo
Amigos la agencia me mandò el còdigo para activar los mapas en la SD pero cada vez que intentaba utilizarlo me tiraba un error ( si quieren despuès les comento cual) y no se activaba nada de nada...
Despuès lo solucionè! :chau:, les cuento lo que hice por si a alguien le pasa lo mismo..Primero agarrè otra memoria SD de una càmara de fotos, la formateè, la puse en el auto, esperè que leyera, obviamente decìa que no habìa mapas...la saquè, la puse en la pc, abrì Tomtom home, carguè el còdigo que me mandò la agencia y grabè los mapas, incluso el de Mapear Argentina es una versiòn màs nueva que el que trajo el Fluence de fàbrica...
Despuès formateè la SD original y repetì los mismos pasos...listo! ahora tengo una SD en el auto y otra guardada por las dudas...
Siempre antes de hacer algo y despuès de grabar los mapas hice backups de cada SD...
Abrazos!!
  • Me Gusta 2
Despuès lo solucionè! :chau:, les cuento lo que hice por si a alguien le pasa lo mismo......
Gracias por tenernos al tanto, ya q esta data le puede venir bien a otros. :ok:
Damos el tema por solucionado.
vo decí??????
