Hola a todos, les quería consultar algo, resulta que el auto me empezó a andar mal, como entres cilindros, pero a gas anda perfecto, el tema es que fue empeorando en cuestión de horas, resulta que na casi no arranca, y si lo hace no puedo acelerar,, el tema es que escuchaba extraña la bomba de nafta, decidí levantar el asiento y sacar el caño de retorno para ver si retornaba el combustible y no lo hace, saque el caño donde sale el combustible, cuando lo hice note que había mucha mas presión que otras veces que lo saque, y puse contacto y salio nafta, así que saque la manguera de la rampa y también llega nafta, saque el retorno de la rampa y no sale el combustible, aclaro que hace como un mes y medio se hizo una limpieza completa de rampa e inyectores y cambie uno, antes de empezar con este problema notaba cuando lo arrancaba olor a nafta si ver alguna perdida, puede ser el regulador de presión que no deje retornar el combustible ??, gracias por tomar su tiempo en leer, saludos.
Re: No retorna combustible
Hola Felipe! tendrías que tomar la presión de combustible para saber como esta la bomba! para luego saber si la válvula reguladora de presión esta mal. si la bomba esta mandando la presión suficiente, puede que el problema este ahí en la válvula.
El tema es que pensé que de todas formas tiene que retornar combustible ?, yo pensé que quizás esta trabada la válvula de presión impidiendo el retorno del combustible, pero , no se si puede llegar a producir eso.
La válvula regula la presión dentro de la rampa de inyectores pero no pasa combustible de retorno por ella. Hace una cosa desconecta las dos mangueras de nafta (alimentación - retorno) y mándale aire por la entrada y fíjate si sale por el retorno. si sale, ahí no esta el problema por consiguiente esta destapado.
Hernan, con tu permiso, debo corregirte, las bombas tienen una presión de 6 a 7 brs, la válvula reguladora, la baja a 3,5 brs, y lo hace alivianando la presión en la rampa, y sacando el excedente por la manguera de retorno.
Hola gente, les comento, saque la rampa y la lleve a probar, sin desarmar nada, ni bien llegue al lugar le explico al hombre y saca el regulador de presión, yyyyy tenia un mugre impresionante, pero impresionante, todo tapadisimo, le realizo una limpieza incluyo los inyectores, volví la coloque arme todo, y sigue sin retornar el combustible lpm, apenas unas gotitas, falla igual el auto, el estado de los inyectores me dijo que estaba bien, los cuatro parejos, y ahora otra vez a sacar ?, no se que hacer. dejo unas imagenes de el tipo de mugre.
Toma presión de combustible, ahora que tenes todo desarmado, y comenta el valor que da.
Hola walter, el tema es que ya arme todo y sigue sin tener retorno, apenas unas gotas, por eso comente que ya arme, vos decis que probablemente murio la bomba por el esfuerzo que hizo ?
Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk
Podes probar a la salida del tanque o en el filtro de nafta, de colocar el manómetro y ver que marca, al no haber retorno, no hace falta taparlo, puede que la bomba este bien, pero puede tener una fuga en el corrugado que une a la bomba con el porta boma, y no superar los 3 brs, entonces la valvula no se abre, y no hay retorno. y no se siente porque con 3 brs el motor funciona.
Les voy contando, tomamos presión de combustible, directamente se conecto el manómetro o como se llame a la salida de la bomba y se cerro la salida del mismo con la llave que trae, no llega a 2.5 bar y cae a los segundos a 2.2 bar, el regulador de presión decía 3.5 bar, así que para que abra, debería superar eso calculo y de esa forma empezar a retornar, o no ?, ya tengo otra vez para entretenerme, cuando lo haga les comento si era la bomba o el corrugado, ojala sea este ultimo, saludos.
Editado por fedael
aportar mas datos
Bueno, era la bomba, pobre, se esforzó demasiado y detono, la cambie y anda de diez, les dejo un pequeño video para que vean de donde tiraba nafta, lo hice precariamente ya que salpicaba para todos lados, saludos.
Walter no hay problema por tu corrección faltaba mas, yo lo que interprete que el amigo pensó, que por la manguerita negra de la válvula reguladora de presión tenia que pasar combustible por eso le puse que por ella no pasaba, solo regulaba la presión dentro de la rampa. y claro permite el alivio por el retorno. Bueno solo una mala interpretación de mi parte DISCULPAS por el caso....
