peje Publicado 21 de Marzo del 2014 Publicado 21 de Marzo del 2014 Hola muchachos. Les consulto porque ando medio perdido con una falla del mega, puede ser que por mal funcionamiento de la sonda el motor regule inestable y tire olor a nafta por el escape es como que esta mala la combustión. No puedo dar con la maldita falla, lo pase por el scanner y salta la sonda le borro el error y se borra sin drama, ya le cambie sensor de temperatura, la famosa válvula de presión de combustible, bobinas, bujías y nada todo sigue igual. tiene como una quedadita en baja en la aceleración, que me confunde con un problema eléctrico como micro cortes de corriente por eso pregunto si la sonda puede producir esta falla. que en definitiva es lo único que no cambie nunca . Bueno espero se entienda mi problema Sdos Citar
peje Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Publicado 21 de Marzo del 2014 Hola muchachos. Les consulto porque ando medio perdido con una falla del mega, puede ser que por mal funcionamiento de la sonda el motor regule inestable y tire olor a nafta por el escape es como que esta mala la combustión. No puedo dar con la maldita falla, lo pase por el scanner y salta la sonda le borro el error y se borra sin drama, ya le cambie sensor de temperatura, la famosa válvula de presión de combustible, bobinas, bujías y nada todo sigue igual. tiene como una quedadita en baja en la aceleración, que me confunde con un problema eléctrico como micro cortes de corriente por eso pregunto si la sonda puede producir esta falla. que en definitiva es lo único que no cambie nunca . Bueno espero se entienda mi problema Sdos Citar
walter58 Publicado 21 de Marzo del 2014 Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Desconectala, y fíjate que hace que hace el motor. Citar
peje Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Hola Walter, voy a probar eso de desconectar la ficha, la teoría diría que el motor no tendría modificaciones actuales si la desconecto! por el contrario si empeora la sonda andaría! Sabes que noto mala combustión, y como alguna ves leí que la sonda manda a corregir los errores de la mezcla por de ahí nace mi duda. Aparte noto una variación en el tacómetro en las RPM, como que se esta corrigiendo permanentemente, cosa que a gas no la tiene. aclaro que tiene el sensor de temperatura nuevo y el sensor de PMS ambos de marcas reconocidas cosa que no da mucho para desconfiar de estos elementos. Bueno para quienes puedan orientarme en esta falla acá estoy muy atento. Citar
peje Publicado 22 de Marzo del 2014 Autor Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Bueno hoy desconecte la ficha. Los resultados fueron, el motor se acelero y moderaba casi en 850 rpm y cuando le pegaba una aceleradita respondía bien. Con la ficha conectada bajo a 750 rpm + - pero con pequeños rateos, lo raro que cuando le pegaba una aceleradita tampoco fallo como lo hacia antes. AHORA SI ESTOY DERSCONSERTADO!! Es mas lo saco a dar unas vueltas como para apretarlo un poco a ver que hacia, cuando llegaba a las 4000 rpm perdía potencia, pero de repente salió disparado, como si hubiera habido algo tapado y se destapo, lo seguí apretando y responde de 10. La verdad como dije antes estoy DESCONSERTADO. Citar
walter58 Publicado 22 de Marzo del 2014 Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Si tenes un tester, podes medirla, te dejo este enlace, va a ser mas fácil de entender, como hacerlo, aparentemente la sonda esta marcando mezcla pobre. Comprobacion y funcionamiento de la sonda lambda Citar
peje Publicado 22 de Marzo del 2014 Autor Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Ok me fijo amigo! Citar
Chimangol Publicado 23 de Marzo del 2014 Publicado 23 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Hola, como va? En un Sandero me pasó exactamente lo mismo (con el motor K4M). Se me tapó el Catalizador y, por eso, levantó temperatura de más la sonda anterior al Catalizador. (Hay una antes y otra a la salida del mismo, para controlar la emisión de gases). En mi caso tuve que sacar el Catalizador (La verdad no me gustó para nada sacarlo....pero estaba una fortuna el recambio) y le cambié la sonda y ahí volvió a la normalidad Saludos! Citar
peje Publicado 23 de Marzo del 2014 Autor Publicado 23 de Marzo del 2014 Re: sonda lambda Gracias por tu comentario Gabriel, yo tampoco tengo catalizador se me rompió hace un tiempo. tengo que ver de chequear la sonda, pregunte por una nueva y rondan los 500 mangos. no esta como para hacer prueba y error con este elemento ja ja . Citar
