carlos lopes Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Hola amigos me podrian decir por donde sale la caja del megane 1 fase2, por arriba ,o abajo. Se me rompio el ruleman del diferencial y no la puedo sacar,y cuando la tenga que poner,para que calse como la ago guiar para que entre en el embrsgue,si alguien save por favor contesteme.gracias Citar
carlos lopes Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Publicado 27 de Marzo del 2014 Hola amigos me podrian decir por donde sale la caja del megane 1 fase2, por arriba ,o abajo. Se me rompio el ruleman del diferencial y no la puedo sacar,y cuando la tenga que poner,para que calse como la ago guiar para que entre en el embrsgue,si alguien save por favor contesteme.gracias Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Caja de cambio renault megane 1 fase2 16v 1600 md 2000 Fíjate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/22837-caja-de-cambio-megane-98-f3-guia-crapodina-se-corto-al-ras-bajar-caja.html#post252636 o de lo contrario en la sección manuales. Citar
carlos lopes Publicado 31 de Marzo del 2014 Autor Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: Caja de cambio renault megane 1 fase2 16v 1600 md 2000 Hola amigo saque la caja,camvie el ruleman esataba roto y me rompio corona y piñon,es la segunda ves que me pasa ,lo termine dearmar pero ahora tengo un problema que lo hise arrancar y me falla ,lo unico que desconete fue el famoso avioncito puede ser por eso que falle ,como si fuese pesado lo siento,o si ud. Saven si tiene otro sensor ,o se descodifica por haber sacado la caja ,por favor si alguien save ,digamelon que puede haber pasado ,pague 3000 pesos ,ya lo empese a odir al megan .gracias. Citar
carlos lopes Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 palanca de cambio megane 1 fase2 md 2000 k4m hola amigos ,saque la caja para camviarle corona y piñon ,el problema es que no me entra la marcha atras ,pero el problema es en la palanca ,tiene algun quit ,quisa se camvie algo de eso y los cambios entran,porque no lo logra poner la marchatras ,tendre que regular la barilla o que por favor si alguien save . gracias Citar
MeganeT Publicado 5 de Abril del 2014 Publicado 5 de Abril del 2014 Re: Caja de cambio renault megane 1 fase2 16v 1600 md 2000 tenés que regular la varilla de abajo de la selectora....dos personas....una regulando abajo y otra probando si entran los cambios.... Citar
carlos lopes Publicado 22 de Mayo del 2014 Autor Publicado 22 de Mayo del 2014 Re: Caja de cambio renault megane 1 fase2 16v 1600 md 2000 gracias ,por tu repuesta ,te consulto cambie corona y piñon pero no son hermanadas el auto me hase un sumvido ,le pregunte al que la armo y me dijo que no se romperia pero el ruido no se va ,como lo puedo sacar,y si cambio el aceitey le pongo uno mas pesado,y por donde se lo saco al aceite si me esplica esto .gracias Citar
