Hola, me estoy leyendo todo el foro y no puedo encontrar lo que busco. No quiero abrir un nuevo mensaje así que lo agrego acá. @Moderador si no corresponde sientase libre de hacermelo saber ;)
Quiero reinstalar el stereo original a mi mega por que se va, apareció un comprador.
El punto es que saque el stereo que tenia XVIEW CA1100, saqué la moldura para stereos con CD para megane (la vendo) y saque las fichas que usaron para adaptar los conectores del stereo original con los conectores del stereo nuevo. Hasta ahí todo en orden.
Luego, tome el stereo original y le puse los conectores en posición (tienen muecas diferenciadas con lo que no tenía forma de errarle) conecte la antena y conecte la fichita plana que se conecta a una "chapita" que esta tambien en la parte trasera.
Ahora bien, 3 problemas: 1.- el stereo enciende pero sin el visor (solo luces del teclado y la luz del pasa cassette - no suena nada)
2.- hay un cable que tenía conectado el otro stereo que no supe conectarlo en el stereo original, no tiene ficha ni nada y al tocar alguna parte de metal saca chispas por lo que lo encinte y lo guarde detrás
3.- el stero no queda fijo en el torpedo, imagino que falta algún suplemento que no tengo
Si alguno puede guiarme en como debo hacer o donde debo buscar, se lo voy a agradecer muchisimo.
Gabo
Gabo
Gabo
Gabo
Re: Reinstalar stereo original
Hola Gabo, la fichita plana que se coneta a una chapita debe ser la masa, fundamental que haga buen contacto. La duda está en el cable que te quedó sin conectar, por lo de las chispas puede ser un positivo (12 V) auxiliar que usaba el otro stereo y no te sirva para el stereo original.
Tenés que verificar con un tester que en uno de los conectores que le llegan al stereo tengas 2 positivos, uno permanente que no depende de la llave de contacto, es el que mantiene las memorias de la radio, y otro positivo que pasa por la llave de contacto, tal vez está faltando alguno. Fusibles ?
Si podés subir fotos sería mejor.
Que no te encienda no será porque le falta ingresar el código de seguridad?
