Hola, hace unos días iba a abrir el capot de mi RT y cuando tiré sentí que se soltó. La palanca para abrir no sirve y no puedo abrir el capot para ver que realmente se corto o solto la piola. Alguien tiene alguna idea de como abrir el capot sin la piola???...a alguien le a pasado antes??..Saludos
Re: Piola Capot
Gracias, lo voy a revisar.
Re: Piola Capot
Hola: luego de haber podido abrir por algún método (el sacrificio de una de las grillas es el más lógico) y haber colocado el cable nuevo, es muy recomendable agregar un alambre adicional y dejarlo colgando cerca del pasarruedas delantero izquierdo (comprobar que tirando de él se abre) como una alternativa para futuras roturas. Tener en cuenta que cuando se ponen repuestos no originales la duración es mucho menor y puede volver a pasar la rotura del cable.
Yo tengo la costumbre de hacerlo antes que se rompa, como para tener una alternativa para abrir sin tener que romper nada. En mi Scenic ya lo hice y funciona.
Saludos a todos.
Eduardo.
