chicos buen dia, recien fui a hacer la compras y vi una scenic iden a la mia, dci, bien, el flaco me la mostro, la verdad una aceitera andante, pero note que el inyector electronico estaba puesto en el piston numero uno, o sea el primero es del del lado de la caja, yo lo tengo isntalado el el piston 4 o sea del lado de la distribucion, hay alguna diferencia???? en el andar, arranque y demas o es lo mismo, es muy facil invertirlo ya que no son roscables, ustdes que opinan ?? lo cambio o lo dejo asi? abrazo y que tengo un exclente feriado y perdon por abrir otra consulta.
Re: que diferencia hay en tener el inyector elect en en cilindro 4 en ves del 1 en la
Primero, que yo sepa no hay scenic dci, en todo caso sera dti.
Segundo, hay distintos modelos de F9Q, algunos traen el inyector instrumentado en la posición 1 y otras en el 4
Tercero no se pueden cambiar de posición, ya que la ecu esta preparada para medir una posición, si cambias haces cagada.
charly, joya, te comento que vi una iden a la mia hoy, hecha bost., iden motor todo igual, le pedi al flaco que es el del almacen donde compro, de un amigo de el mejor dicho la scenic, y era aceite puro, pero andaba, note que tenian el inyector principal del lado de la caja, la puerta decia dti perdon no dci, por eso vi que es iden a la que yo tengo y solo note esa diferencia del inyector principal, abrazo.
Sin conocer en detalle, me suena como que no es buena idea cambiar el lugar del inyector. Obviamente la señal que envia irá en distinto momento y por lo tanto dara una lectura incorrecta a la ecu.
Yo no lo haria
Slds
si total njavier, estaba asi y asi se dejo y asi anda, pero seguro estanba en el 1 en ves del 4, eso lo habran cambiado hace añares y le compu lo lee en el 4 piston, por ahora todo joya, normal funcionamiento y arranque, un abrazo y gracias.
Re: Diferente posicion del inyector electronico - Scenic Diesel
Igual fijate que el comentario de charly, dice que hay modelos que lo traen en el 1 y otros en el 4. No creo que si tu auto lo traia originalmente en uno se hayan tomado el trabajo de reubicarlo. Saludos!
