Bueno como dice el titulo, mi M2 tiene esa falla, como si se cortara la corriente cuando agarro un pozo, y a veces cuando lo zapateo.
A alguien le paso? es como si alguna ficha de algo hiciera falso contacto, puede ser?
Desde ya muchas gracias!!!!!
Re: Falla al agarrar un pozo(?)
En los instrumentos del tablero, notas algo, las agujas se mueven ?.
Hola Gustavo, decís que falla como si se queda sin corriente, llega a parar el motor o hace como tironeos?, te fijaste si también afecta a las luces?, yo empezaría revisando las conexiones de la batería, pueden estar sucias o flojas, otra posibilidad es la misma batería, puede tener un vaso que se abre con las vibraciones y golpes, sino los fusibles, ahora si la falla afecta sólo al motor puede ser algún sensor que se abre. Algo así me pasó en el mega 1 con el sensor de la temperatura del aire de entrada, de repente el motor empezaba a tironear como si se cortara intermitentemente por algunos segundos, y eso se notaba aún más si agarraba algún pozo.
Gracias por las respuestas!!!
No afecta a luces ni otra cosa cuando lo hace es como so el tacometro se quedara sin corriente y baja las vueltas como si soltaria el pedal, la falla se hace notar mas cuando agarro un pozo.
Es algo tal cual mencionas vos profe!!!
Donde esta dicho sensor?
Gracias
Lo que comentaba antes fue sobre el mega 1 con motor 2.0 8v. el sensor que fallaba era el de la temperatura de entrada de aire que va ubicado sobre el conducto que llega hasta la caja mariposa, pero en el mega 2 es diferente, de todas formas si baja de vueltas de esa forma parece más un tema de nafta y no eléctrico, tal vez el problema venga de la bomba de nafta, notaste si la falla es más frecuente con el tanque a menos de un cuarto?, en general con poca nafta las fallas de la bomba se notan más.
Si no se encuentra nada muy evidente vas a tener que conectarle la computadora para ver si hay códigos de falla grabados, si es un sensor te lo detecta en el acto.
El tema es q el auto tiene gnc y tambien lo hace, osea q por eso me inclino mas a q es electrico!!!
Hola Gustavo, si te lo hace a GNC creo que es como vos decís busca por la parte eléctrica primero. suerte.-.-.-.
falso contacto en algun lado, empezaria por lo mas basico, los bornes de la bateria y seguiria hilando mas fino. abzs
Ok los tengo al tanto si lo soluciono. Gracias por los aportes!!!!
Enviado desde mi GT-S7560M mediante Tapatalk
