Hola amigos me tiene cansado la falla de mi mega cuando salgo todo bien a las pocas cuadras cuando calienta el motor y quiero desaselerar queda a a unas 1500 2000 vueltas y tengo que pisar el acelerador y largárlo y vuelve a lo normal, que puede ser lo lleve a 3 mecanicos y nadie me lo puede arreglar socorro
Editado por walter58
Aclarar titulo
Aclarar titulo
Re: nadie me lo puede arreglar
puede ser el cuerpo de mariposa, se traba la pantalla.
Re: Motor acelerado
Pantalla que se trabada, motor paso a paso que se queda trabado el vástago por desgaste!
Re: Motor acelerado
Hola los mecanicos me la limpiaron y me dicen que no esta en mal estado pero sigue igual desde gracias
Re: Motor acelerado
todos me dicen que el cuerpo de la pantalla esta bastante bien pero sigue igual desde gracias
Re: Motor acelerado
Solta el cable del acelerador y con la mano proba a acelerar y soltar suave a ver si lo sigue haciendo, creo que no esta muy lejos si vos aceleras y soltas y se acomoda, tambienbpuede ser el paso a paso que se trabe, pero me juego mas por la parte de la mariposa o cable.
Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk
Re: Motor acelerado
Cambiale los oring al cuerpo de mariposa. Yo tuve ese problema los cambie y santo remedio
Re: Motor acelerado
El F3r, no lleva orings, en la caja mariposa.
Re: Motor acelerado
Sigo pensando que el vástago del paso a paso esta en mal estado y eso no se puede ver bien a ojo ! Cuanto tiempo tiene tu PAP? lo de los orring del cuerpo de mariposa ya contesto Walter no lleva tu modelo de Mega.
Re: Motor acelerado
Desconecta la ficha del Pap, si no se para, revisa bien la pantalla de la caja mariposa.
