Hola muchachos buenas tarde, tengo un problema con mi scenic, cuando doblo a la izquierda se escucha un prrrrrr bastante fuerte ... no cla cla... se siente que es del lado derecho medio al centro del auto. pensé que era la homocinética.. la cambie pero siguió el problema, después viendo en la internet me entro la duda que sea la triceta, hoy la saque y fui a mi repuestero de confianza... lleve la copa también y el repuestero midio las ruedas de la triceta y estaba igual que una nueva y la copa no estaba gastada... triste volvi arme todo y sigue el problema... además noto que en el mismo tiempo de este ruido el volante oscila andando derecho mas o menos medio centímetro para cada lado... alguien sabra que puede ser?? gracias. aclaro que no hay juego en rotulas ni extremos.. saludos.
Editado por jorgedja
Re: Ruido en tren delantero al doblar
Revisa la triceta del semieje der, la que va en la caja.
ok.. puede ser esa? produce confusión con la otra? esa triceta que decis es la que esta agarrada con creo 3 tornillos, digamos el semieje mas corto ?Otra cosa si saco esa triceta que se sujeta con tornillos a la caja pierdo todo el aceite, no?
Si, tenes que drenar el aceite, antes de sacar el fuelle de semieje. Antes de desarmar, con la mano fíjate si tiene juego para arriba y abajo.
Hola.. revisé la el otro semieje y no tiene juego ni de la homocinética ni del lado de la triceta... la verdad no se....
No es la misma mecanica, pero me pasó en la coupé 1.6 16v que doblaba a la derecha y sentia como un prrr, um roce de metales. Era la pata o soporte hidráulico lado distribución del motor. Se revento y perdió el liquido por lo que no amortiguaba y el motor se balanceaba al doblar a la izquierda y las poleas de accesorios rosaban con la carroceria en el vano motor.
Proba de chequear si no te sucede algo similar.
Hola a mi me paso con mi scenic que hacia ruido (golpecitos) y eran los bujes de la barra estabilizadora lo solucione con 60 pesos!
Re: Ruido en tren delantero al doblar--SOLUCIONADO
Hola... solucionado! como dijo Viti era la pata hidráulica, hoy la cambie y solucionado... gracias a todos...
jonilu , gracias por tu aporte, aprovecho y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Tema Solucionado. Gracias por el comentario.
