Bueno les comento brevemente lo q pasa..... Lo pongo en marcha y cada tanto pasa esto, La aguja de temperatura se vuelve loca se prende el electro y no para mas hasta q lo desconecto es una falla de mierda por q labura frio siempre es muy engorroso alguien sabe q puede pasar???
Enviado desde mi GT-S7560M mediante Tapatalk
Re: Falla electrica... sensores o que?
Puede ser un falso contacto en la ficha del bulbo de temperatura la miraste?
Es la ficha q esta debajo del receptaculo del filtro??? Donde salen varias mangueras? La saque y enchufe pero el elctro no para!!!
Si walter lo lei pero ningun post habla de q la aguja se vuelve loca
Y cuando desenchufaste la ficha, que hace la aguja.
Si el electro esta parado saco la ficha y prende lo q no vi es si el reloj hace al algo... supuestamente ese sensor maneja la aguja?
El instrumento y las velocidades del electro.
Es el q esta deajo de la caja del filtro... ese es no?
Sisiii es ese mismo. Ese sensor le manda la info a la computadora para q prenda el electro verdas?
Si Gustavo, aparte envía señal para el electro-ventilador.
Ok voy a cambiar eso y les comento.. muchas gracias walter por la mano!!!
