Hola a todos, como el titulo lo dice, el finde cuando lave el auto me encuentro con un panorama que me rompio las pel..... cuando le paso el trapo a la optica trasera izquierda me encuentro con que adentro de la misma hay una mozca o mosquito, aparecio ahora, no se si estaba y se corrio o que , pero bueno, adjunto una foto para que vean a lo que me refiero.
Otra cosa mas para reclamar en la garantia, ya que no lo quiero desarmar, hasta ahora no tiene ruidos y quiero que siga asi.
Saludos Waldo
Saludos Waldo
Re: Para mi que hay mosca encerrada!!!
Y bueno, echale matamoscas (un poquito para que no te manche la optica) por el lado de adentro, sino se van a hacer una comunidad hippie... :risa::risa::risa:
Chee!! habría que ponerse un poco del lado del pobre bichito..quien habrá sido el desalmado que lo encerró.. :risa::risa: y ahora hablando en serio no es tan trájico saca la lámpara de marcha atras del faro y la liberás o enterrás, no tenes que desarmar nada para poder sacar el imprudente bichito...saludos..daniel
Lo que yo haria, para que sea facil y quiza soluciones el problema, es....
1.- Saco la lampara.
2.- Consigo un compresor de aire con pistola dosificadora y si es posible, un pico largo y finito, como para que entre dentro del hueco en donde va la lampara.
3.- Sopleteo suavemente de manera que la turbulencia lo saque (al mosco) por el hueco de la lampara.
4.- Armo todo y listo.
Eso te parece facil Gimpro?. Que le saque la lampara y meta la aspiradora y nada de soplete ...... :bien:
jajaj, gracias por los consejos, vere de que manera desacerme de esta mosca meganera...
Te aviso: si sacás esa mosca de ahí, no te va a andar mas ese faro.... porque lo vas a dejar sin maquinista! :risa::risa::risa:
:risa::risa::risa::risa::risa::risa: , como siempre Losei te pasaste
