consumo de aceite megane 1.9 dti
Re: consumo de aceite megane 1.9 dti
Roberto: No quiero comparar con mi auto (cambio el aceite cada 8 a 9000km. y no agrego nada entre cambios) de tener tu mismo consumo en 8000km. estaría consumiendo casi el 40% del aceite total, me parece un consumo excesivo, fijate si en realidad lo está consumiendo o se debe a una perdida..saludos..daniel
Hola como te va. Te cuento que tuve un Megane 1.9 tdi al que la hice 40.000 kms y el consumo de aceite cada 10.000 kms no superaba el cuarto litro. Sin embargo el consumo de aceite en los motores diesel es normal hasta cierto punto.
Tengo un Mega desde hace casi dos años, lo compre 0km, cambio de aceite y filtros cada 10mil kms aprox, ya tiene 34mil kms.
NUNCA gasto nada de aceite... el nivel no se mueve.
Hola colegas, sin se especialista en el tema les cuento lo que se. Cuanto mejor es el aceite, o mejor dicho mejor lubrica, mas consumo hay. Esto es, los aceites sintéticos que tiene mejores propiedades de lubricación se adhieren mejor a las superficies metálicas del motor, en especial a las paredes de los cilindros. Esto es bárbaro, ya que habrá mejor lubricación, sin embargo, también habrá consumo, ya que se expone aceite a la combustión que ocurre dentro del cilindro.
El consumo normal en estas condiciones por litro de cilindrada y cada 1000 kms, 125 a 150 cc. En tu caso, un motor de 1.900, cada 1000 kms gastarías 285cc, cada 10000 kms podrías gastar hasta 2.85 litros! Ojo, usando aceite sintético de alta calidad.
