Hola a todos llegaron los primeros frios y no me arranca les comento lo que le ise bomba de nafta nueva ,filtro,bujias,filtro de aire el ppproblema es de un dia para hotro no arranca luego durante el dia la tocas y arranca la bateria es nueva y tira mui bieen alguien me puede decir por donde empieso a me holvidaba saque la manguera de la rampa de inyectores y tira mui bien nafta
Re: los primeros frios y no me arranco
En frió la batería , o el burro hacen girar bien el motor ?.
Saludos desde Chile. Les comento que hace unos días pude solucionar un problema similar, mi auto un megane 1 F2 que me ha dado muy buen servicio...
tenia problemas para arrancar en frio, lo pude reprara quitando la valvula IAC limpiandola con limpiacontactos spray y lubricando el tornillo del vastago además de limpiar muy bien con limpia contactos y un paño todo el carboncillo
que se junta en el alojamiento de la valvula lugo al montar vas girando el tornillo vuelta a vuelta esto significa poner y sacar la valvula varias veces hasta que regule en relanti o idle a las rpm indicadas por el fabricante , en mi caso entre 750 a 800
Re: primeros frios y no me arranco
El burro gira barabaro diria que buela lo mismo la bateria anda mui bien la valvula iac es el famoso paso a paso ya lo limpie
Proba poner 3 veces contacto, y a la 4 cuarta ,darle arranque, si funciona tenes una falta de presión en el circuito de combustible.
Yo tenia este mismo problema y la solucion fue cambiar oring y filtros de inyectores, y hacer una limpieza cacera de estos con liqui moly.
Tiene mui buena precion fue lo primero que se controlo los inyectores son nuevos no se holviden que cuando no hace frio la tocas y arranca lo mas bien si fuera precion o orrin lo aria siempre
