cinturion5 Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Hola gente del foro espero que anden bien y no esten renegando como yo. Les ecribo para contarles y depaso preguntarles si a alguno le sucedio algo similar. Ayer estaba llendo con el aito a mi colegio cuando empeso a bajarme las reboluciones y a perder fuerza. La palanca de cambio temblaba demaciado por lo que pensr que se cagaron las patas del motor o algo asi abro el capot y vi que el motor temblaba un moton y ahi senti como un olor a aceite quemado. Vi un poco de aceite no demaciado por lo que creo seria la junta cerca de labujias y tambien vi que estaba muy manchado en donde va conectado la manguera de gases. Bueno me subo al auto igual y pego la vuelta a mi casa y a las 5 cuadras se arregla solo asi de la nada deja de vibrar y toma fuerza. Me preocpa sea algo grave y vuelva a pasar. A ustedes les paso? Saludos y muchas gracias. Citar
cinturion5 Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 Hola gente del foro espero que anden bien y no esten renegando como yo. Les ecribo para contarles y depaso preguntarles si a alguno le sucedio algo similar. Ayer estaba llendo con el aito a mi colegio cuando empeso a bajarme las reboluciones y a perder fuerza. La palanca de cambio temblaba demaciado por lo que pensr que se cagaron las patas del motor o algo asi abro el capot y vi que el motor temblaba un moton y ahi senti como un olor a aceite quemado. Vi un poco de aceite no demaciado por lo que creo seria la junta cerca de labujias y tambien vi que estaba muy manchado en donde va conectado la manguera de gases. Bueno me subo al auto igual y pego la vuelta a mi casa y a las 5 cuadras se arregla solo asi de la nada deja de vibrar y toma fuerza. Me preocpa sea algo grave y vuelva a pasar. A ustedes les paso? Saludos y muchas gracias. Citar
peje Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Hola Lucas, la presencia de aceite puede ser de la junta de la tapa de válvulas que este filtrando aceite, tendrías que mirar si están apretados los tornillos o directamente hay que cambiar la junta. Con respecto a la manguera de gases que mencionas esa también puede estar perdiendo aceite, por lo general pasa cuando esta saturada y con el orring roto. El mega en que combustible pierde potencia ( Nafta - GNC ) ? Citar
cinturion5 Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Hola gracias por responde solo nafta Citar
cinturion5 Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Bueno me gustaria comentarte las posibles causas que encontre en internet. Algunas suenan demaciado caras. 1- Los aros se jodieron lo cual hace que elhaceite suba a las bujias y por eso el olor a aceite quedo. 2- Los botadores 3- se empasto la bujia y empeso a trabajar en 3 cilindros. Entre otras cinceramente no se si las fuentes sean buenas. Citar
Charly7dln Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Lucas, no te hagas el bocho, primero lo primero, limpieza y eliminar las perdidas de aceite. Controla que no falte aceite en el motor. 1 Citar
Mats_ Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Lucas, no te hagas el bocho, primero lo primero, limpieza y eliminar las perdidas de aceite. Controla que no falte aceite en el motor. Excelente consejo!!!! Aparte no le des tanta bola a lo que encontras en Internet, no siempre es de fiar!!!! Citar
cinturion5 Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Bueno hoy lo anduve y funciona como si nunca le hubiera pasado nada, gracias por los consejos voy a limpiar el aceite y a llevarlo al mecánico, ojala este en buenas condiciones para mi primer salida a ruta (el primero de mayo a entre ríos ) Citar
peje Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Que bueno que halla mejorado, te cuento si el motor esta sucio con aceite seguro te va tirar olor, no te olvides que toma temperatura, lo mejor es ir sacando las perdidas. Suerte amigo.-.-.-.-. Citar
cinturion5 Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Publicado 19 de Abril del 2014 Re: Problema con el motor!! Bueno gracias a todos. Ya fuy a renault minuto y queria contarles cual fue la respuesta que me dieron por si alguna ves alguno se pega el cagaso que yo me pegue (ojala que no) bueno ne dijo que habia fallado por un momento una de las dos bobinas de encendido. Pero como no sabiamos cual de las dos era la que fallo habia que esperar a que falle por completo para reconocerlo ya que cambiarlo sale 1200 pesos. Y cambiabuna al azar no da! Ademas escucho el motor y rebisaron todo y dijo que estaba todo ok. Lo del aceite es la junta de goma. Saludos!! 1 Citar
