aimp27 Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Hoy venía conduciendo tranquilamente por la carretera en la mañana y como estaba oscuro obviamente se encendieron las luces de forma automática, y prendí las luces de niebla, ahora bien ya cuando salió el sol las luces no se apagaron automáticamente, a pesar de que el sol daba de frente, entonces decidí apagar las nieblas, y entonces si se apagaron las luces de crucero, es esto normal?, ahora bien ¿hay alguna manera de que se enciendan automáticamente los cuartos? no las luces completas, porque cuando está en automático pasa de apagado a encendido total, es que a veces únicamente con los cuartos basta, sobre todo cuando todavía hay luz, a la hora en que empieza a oscurecer por la tarde, y otra, ¿habrá una manera de manipular la sensibilidad del sensor? Citar
aimp27 Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Publicado 16 de Abril del 2014 Hoy venía conduciendo tranquilamente por la carretera en la mañana y como estaba oscuro obviamente se encendieron las luces de forma automática, y prendí las luces de niebla, ahora bien ya cuando salió el sol las luces no se apagaron automáticamente, a pesar de que el sol daba de frente, entonces decidí apagar las nieblas, y entonces si se apagaron las luces de crucero, es esto normal?, ahora bien ¿hay alguna manera de que se enciendan automáticamente los cuartos? no las luces completas, porque cuando está en automático pasa de apagado a encendido total, es que a veces únicamente con los cuartos basta, sobre todo cuando todavía hay luz, a la hora en que empieza a oscurecer por la tarde, y otra, ¿habrá una manera de manipular la sensibilidad del sensor? Citar
walter58 Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Dudas con encendido automático de luces Deberías consultarlo, directamente con la parte servicios de un concesionarios. 1 Citar
Danielmgmail Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Dudas con encendido automático de luces Igual, en mi megane si no prendes aunque sea las de posicion, las de niebla no prenden. Y tiene su logica... onda... si necesitas las luces primero prende las "normales".. eso de ir con las antinieblas y las bajas la verdad que no le encuentro motivo... mas que molestar al que viene enfrente.. 1 Citar
sergio_sz Publicado 22 de Abril del 2014 Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Dudas con encendido automático de luces Hoy venía conduciendo tranquilamente por la carretera en la mañana y como estaba oscuro obviamente se encendieron las luces de forma automática, y prendí las luces de niebla, ahora bien ya cuando salió el sol las luces no se apagaron automáticamente, a pesar de que el sol daba de frente, entonces decidí apagar las nieblas, y entonces si se apagaron las luces de crucero, es esto normal?, ahora bien ¿hay alguna manera de que se enciendan automáticamente los cuartos? no las luces completas, porque cuando está en automático pasa de apagado a encendido total, es que a veces únicamente con los cuartos basta, sobre todo cuando todavía hay luz, a la hora en que empieza a oscurecer por la tarde, y otra, ¿habrá una manera de manipular la sensibilidad del sensor? Para mi es razonable que asi sea el comportamiento del sensor... si pusiste las rompenieblas no deberian apagarse solas, seria inseguro que asi sea. Y es verdad, se prende todo cuando se activa, luces bajas y posición. Por estas razones no lo activo al sensor crepuscular, y yo elijo que prendo y cuando... Saludos!! 1 Citar
aimp27 Publicado 23 de Abril del 2014 Autor Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Dudas con encendido automático de luces muchas gracias Citar
