BUJIAS, MARCAS? MODELOS?
Re: BUJIAS, MARCAS? MODELOS?
Podes buscar las EYQUEM que corresponden en la siguiente tabla. No son las que trae originales de fabrica el Megane, pero son de una marca muy reconocida.
La otra que podes buscar es la CHAMPION, que son las que vienen de fabrica como original.
Yo al F3R (2.0 8v.) le puse las originales Renault compradas en Centro Aut. Repuestos... $12 c/u en febrero de este año.
Saludos!!
Saludos!!
Les comento que a mi K4M le vino de fábrica las bujías NGK, que son bastante comunes, al menos en la versión que yo tengo.
A propósito de la consulta de meganeapleno y dado que me gustaría mejorar la calidad de mis bujías, me puse a ver un poco el tema y surge que es factible colocar las Bosch FR78X, que son de cuatro electrodos y no necesitan regulación de luz, además de ofrecer una exelente chispa. Resulta interesante que la no variación de la luz de las bujías, nos asegura una larga vida útil de las bobinas, cosa que ví en varios posteos que preocupa. En un R11 tuve este tipo de bujías y núnca tuve problemas. Desde la instalación les hice 70.000 kilómetros y cauando las cambié por otras iguales todavía tenían resto.
Mi megane anterior tenía el motor K7M y consultado mi mecánico sobre poner bujías de cuatro electrodos, me constestó que "no hacía falta, dado que con el sistema de encendido que tenía había chispa de sobra"; sin embargo después de haber quemado una de las dos bobinas, me recomendó revisar la luz de bujías cada 20.000 Km.
La pregunta es: ¿se puede colocar la Bosch FR78X en el motor K4M sin que traiga algún inconveniente?
Yo creo que esas bujias de 4 electrodos sirven solamente para sacate guita. Y lo de las bobinas, cambiando las bujias cada 20.000 km y no mojandolas no deberias tener problemas. Siempre y cuando sean buenas y no vengan falladas. Yo en mi coupe tengo las originales de fabrica marca denso made in japon con 100.000 km.
En mi opinion , coincido en que las bujias de 4 electrodos son para sacrte plata , ya que la chispa siempre se produce en un solo electrodo y siempre va elegir la misma ya que seguramente la que eliga es la que mas serca esta de la punta.
Lo que si creo que sirve es la que viene con punta de platino, eso si sirve.
hasta el momento no las cambie , pero ya tengo varias opciones , cuando las compre les comento.
Saluti!
Saluti!
Si les sirve de referencia yo uso las eyquem que vieneron de fabrica y se sigue consigueindo en renault. Unos amigos mios con el F7R no tuvieron buenas experiencias con las bosch.
  • 5 semanas más tarde...
