Hola gente del foro, después de intentar varias cosas y leer mucho el foro ya no se me ocurre otra cosa que preguntarles, a mi gordita scenic 98 8v le cambie las patas del motor, desde entonces los problemas, ya no arrancaba en el taller, se toco el interruptor de inercia y arranco, al dejarla un tiempo parada, vuelve a hacer lo mismo, tira a arrancar pero pareciera que no le llega nafta, aclaro tiene gnc pero la estamos andando a nafta ya que me hacia una contraexplocion y me volaba la tapa de vacio que tiene las mangueritas que van a la admisión (chupa aire por algun lugar ya consegui la manguera del filtro de aire pero no puedo llevarla a que lo coloquen), el mecanico dijo que toco ese boton al sacar el filtro, ahora mi duda... pudo haberlo roto? ya que intentando repetidas veces tocando este boton arranca (luego de cargar la batería ya que me la liquida) hoy no hay forma de arrancarla :lloro:, si esta roto, se puede cambiar? cuanto cuesta?.
Desde ya muchas gracias a todos, saludos.
Re: Se hace la muerta!!
Nose como editar el tema, la cosa es que la gorda hoy falleció :lloro:se limpio el avioncito que estaba muy sucio, pero ahora no se escucha ni el paso cuando pones en contacto, se probo las bujias y no tira chispa, la verdad que ya nose que puede ser ....
revise todos los contactos, los cables, los fusibles, esta todo perfecto de un dia para el otro dejo de funcionar.
Me parece que el botón de inercia o el inmovilizador están cortando la corriente...
Seguro que algún usuario podrá darte mas precisiones sobre el asunto.
Podes unir lo cables, y se anula el corte inercial, el testigo rojo del inmovilisador de apaga cuando accionas el botón de la llave ?.
Si se apaga, vos me decis de unir los cables que van a la ficha del boton del corte?, el boton se lo saque y fui a un par de renault y no tenian ni idea de lo que le estaba diciendo jaja, ahora pruebo de unir esos cables y les comento, voy a cruzar los dedos!!! gracias por sus respuestas!!!!
Si lo tenes afuera, medi continuidad, luego de apretarlo, y si, podes unir los cables del inercial, como para anularlo, y verificar.
Es poco probable que lo consigas como repuesto.
Arranco!!!! :sosgroso:
el boton de inercia no sirve mas, accidentalmente se me cayo y termino en partes, voy a seguir preguntando, quizas lo consiga, como la tapa de vacio de la admisión, en mi renault de avellaneda me dijeron que eso viene con toda la admisión, esto es así?
Y desde ya muchisimas gracias por la respuesta, nos estaba volviendo locos ya!!! gracias gente!!!!
El boton de inercia, lo podes anular, los modelos siguientes, ya no lo trajeron.
La pieza lateral de plástico, que va en el múltiple , viene independiente del múltiple, el nº de pieza es 7701471619.
Suerte.
  • Me Gusta 2
