hola a todos,le hice el cambio de aceite de la caja de mi megan hace 10 meses y le puse 80w-90 shell,tendre algun problema con este aceite en la caja,porque note que tengo una perdida pequeña de aceite de caja del lado del conductor.gracias
Re: aceite 80w-90 en caja de velocidad
No se que aceite especifica el manual para tu auto, creo que es un 75w80. Por otro lado no te duermas con la perdida, se puede agrandar mientras circulas y se hace cagar la caja.
si tenes razon,cuando pueda lo voy a solucionar y le voy a poner el aceite de caja original.gracias
Fijate en el manual, si ese aceite es el que corresponde. Yo creo que es ese, pero no estoy seguro
