manchita51 Publicado 23 de Abril del 2014 Publicado 23 de Abril del 2014 Hola, les comento que hace un tiempo le costaba arrancar, tenia que acelerarla, ahora ademas cuando arranca lo hace fallando, como en 3 cilindros con mucho humo, a los 5 minutos normal hasta que se enfria el motor (despues de unas 5 horas). ¿pueden ser las bujias de calentamiento o como se llamen?. Citar
manchita51 Publicado 23 de Abril del 2014 Autor Publicado 23 de Abril del 2014 Hola, les comento que hace un tiempo le costaba arrancar, tenia que acelerarla, ahora ademas cuando arranca lo hace fallando, como en 3 cilindros con mucho humo, a los 5 minutos normal hasta que se enfria el motor (despues de unas 5 horas). ¿pueden ser las bujias de calentamiento o como se llamen?. Citar
Charly7dln Publicado 23 de Abril del 2014 Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Puede que las bujias colaboren con este mal funcionamiento, pero no creo que sean el problema principal. Controla las bujias, se hace muy rapido. Slds Citar
manchita51 Publicado 23 de Abril del 2014 Autor Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Gracias por la rápida contestación. ¿No sabes que puede llegar a ser? Citar
walter58 Publicado 23 de Abril del 2014 Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Es un síntoma de válvulas cerradas. La bujías de pre-calentamiento, no afectan el funcionamiento de un cilindro. Citar
manchita51 Publicado 23 de Abril del 2014 Autor Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Gracias, vamos a ver que pasa. Citar
PEDRINIANO Publicado 23 de Abril del 2014 Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? manchita buen dia, mira, el auto con 2 calentadores solo que funcionen tiene que arrancar igual, logico que al principio va a fallar un poco y hechar humo porque hay dos cilindros que inyectaron gasoil y no esta quemado, cuando arranca lo quema en exceso, pero proba una por una, si estan bien fijate el inyector, seguro le hace falta una limpieza, o esta goteando cuando esta parado ya que no cierra, saca los 4, es recontra facil ya que no van roscados y mandalos a controlar que fumiguen bien , sale 80 pesos cada uno, si uno solo anda mal falla, seguro que una ves que toma temperatura destraba y se empareja, pero yo me inclino por la bugia de precalentamiento o un inyector, abrazo. Citar
njavier Publicado 24 de Abril del 2014 Publicado 24 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Damian. Ojala no sea tu caso, pero en una epoca, tuve un fiesta 1.9D y esa falla era debida a un cilindro sin compresion, que al tomar temperatura el motor evidentemente algo dilataba y funcionaba nuevamente. Obviamente que llegue a eso despues de haber probado y chequeado mil veces las bujias, la bateria, la caja temporizadora, etc etc Suerte. Citar
manchita51 Publicado 25 de Abril del 2014 Autor Publicado 25 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Ayer controle bujías y están perfectas, hoy saco inyectores y veo, el mecánico me dijo que si no son los inyectores puede ser que le esté faltando luz a alguna valvula. Espero que no sea lo que describió njavier. Citar
manchita51 Publicado 25 de Abril del 2014 Autor Publicado 25 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Me parece y espero que sea lo que vos decís walter. Citar
Charly7dln Publicado 25 de Abril del 2014 Publicado 25 de Abril del 2014 Re: Scenic diesel arranca en 3 cilindros ¿bujias de calentamiento? Javier, es probable que sea lo que menciona Walter, lo del inyector olvídate, cuando un inyector se traba o chorrea, lo hace en todo momento. Por lo menos para ir descartando, cuantos kms tiene el motor? Slds Citar
