Buenas Noches ! tengo un problemita que no puedo solucionar con las luces bajas (h7) del lado izquierdo del megane 2 , es como que no pasa corriente , me fije fusibles y nada , las altas, posición y guiño anda perfecto, pero la baja no prende ni pasa corriente pareciera. Desde ya les agradezco la ayuda! Slds
Re: Problema con luz baja lado izquierdo MII
Eso ya me paso, desconozco la causa yo recibí el coche así y el problema esta en el arnés por alguna razón la ficha se funde, entra en corto y por eso no prende, vas a abrir la caja de fusibles la que esta en el motor, vas a quitar la primer ficha, la de arriba de color negro, esta precisamente arriba de los fusibles de las luces, si de verdad esta fundida te va a costar un hue quitarla pero tienes que hacerlo procura no romper la ficha usa un limpiador dieléctrico para intentar despegar lo fundido, si la ficha no esta fundida, el problema es el cable, pero si esta fundida tendrás que reparar la ficha, no recuerdo si es el pin 3 o 4 de derecha a izquierda en el arnés que te dije, la que lleva la corriente de tu luz. Si tu ficha esta fundida tendrás que buscar otra igual, yo no la encontré y lo que hice fue poner Thermofit sobre el pin en corto, lo volví a colocar en la ficha y no ha dado más problemas.
Hola ando con el mismo quilombo, estaba de viaje la semana pasada y no pude encontrar el problema. En si lo unico q´ descubri es q´ no le llega corriente al positivo de la H7, me canse de buscar, Ya que probe poniendo un cable desde el positivo de la bateria al pin de la lampara y me hacia corto, saltaba un chispazo. por lo q´ da la pauta q´ esta en corto en algun lado y opte por puentear el positivo de la luz de posicion y darle corriente a la luz baja. . Asi q´ lo unico malo es q´ cuando prendo la posicion, se me enciende la luz baja derecha en mi caso. Pero sigo buscando info al respecto. Voy a mirar lo de los fusibles q´ comenta Juan y luego les comento q´ pasa..........
Recmotos, tengo el mismo problema que vos no pasa corriente el positivo de la baja, para darme cuenta tuve que desarmar paragolpe y faro, yo le tire el positivo desde la luz baja izquierda y ando temporalmente así, pero ni bien pueda desarmo fusilera del motor y te cuento ,ya me quemo dos balastros de xenon.
